楼主: sparkdin
Dell L502X接电源大短
发表于 2016-2-27 11:26:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
pr156 1脚接根线 出来 接到电源的+极 电源-极接主板GND 电源限流2A以下 然后摸主板吧 仔细摸 慢慢摸
发表于 2016-2-27 11:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
烧一下
发表于 2016-2-27 12:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆这么多元件装乱了就会扩大故障,一点一点查,一个一个试,原则就是有目的的,不要眉毛胡子一把抓,有可能后级有短路
发表于 2016-2-27 12:51:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
祭出烧鸡大法吧,没有其他招了
发表于 2016-2-27 13:05:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
来迅维培训下先。。
发表于 2016-2-27 16:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
短路的机器直接烧鸡。。
发表于 2016-2-27 16:41:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
烧鸡大法百试不厌
发表于 2016-2-27 17:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学洗了      加油  努力
发表于 2016-2-27 17:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大短你就先烧鸡啊 乱搞什么
发表于 2016-2-27 18:56:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
最好先断下后面 再用烧机大法
发表于 2016-2-27 19:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧烧看吧啊
发表于 2016-3-23 12:47:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
首先检查电容  一般都市电容击穿损坏
发表于 2016-3-27 14:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
要找到公共点再接电压烧,注意限流。
发表于 2016-4-19 20:38:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
手上一台大短修好了,本来都亮机了,装上四声报警不显了,妈的,BIOS刷了,内存换了几条了,内存波行也正常,无语了
发表于 2016-4-28 12:35:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧机大法伺候啊
发表于 2016-4-28 12:37:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修好没有,修好帮我看下待机有没有5V啊
