查看: 4454|回复: 35
Dell L502X接电源大短
发表于 2016-2-27 09:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新西兰 来自 新西兰
Dell L502x, 一直好用的,前天接电源开机2分钟后关机了,再开不亮,接电源,电源灯一直闪,换了两个电源也一样。接维修电源,电压直接拉低到3V. 拆机后上电,摸PQ28,PQ3烫手。拆下来再上电源,不拉低了,但电源自跑近1A, 手摸PU9很热,在别的板子上拆个88731A,换上,接电不热了。找了两个相同P管,换到PQ28, PQ3上,开机电压还是拉低。取下PR155, 量1脚对地短。把PQ23, PQ25, PQ26, PC5, PC6, PC137, PC138都拆了,量1脚还是对地短,本人新手,想问下,这会不会是板子出击穿了呀?
发表于 2016-2-27 09:37:37 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
采用烧机法啥  这么简单一问题 不一下就出来了
发表于 2016-2-27 09:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
最好是找个师傅带带你
发表于 2016-2-27 09:48:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
别乱拆东西,注意查电容。
发表于 2016-2-27 09:54:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
还是烧鸡大法好啊
发表于 2016-2-27 09:55:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是后面的短路了,公共端也发热的。
发表于 2016-2-27 09:56:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
烧下一般来说都是电容
发表于 2016-2-27 09:56:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接烧鸡
发表于 2016-2-27 09:57:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问下烧机是怎么烧机的
发表于 2016-2-27 10:02:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
烧鸡大法伺候,百试百灵
发表于 2016-2-27 10:14:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
   烧鸡烧鸡 这大短问题一烧基本就出来了
发表于 2016-2-27 10:14:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
烧鸡 so easey
发表于 2016-2-27 10:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的不能吓拆的
发表于 2016-2-27 10:17:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧鸡  要么场管  要么 保护隔离 大电容
发表于 2016-2-27 10:32:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本都是场管和大电容造成大短
发表于 2016-2-27 10:59:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找个地方培训一下吧。
发表于 2016-2-27 11:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不能接电源口烧,要找到公共点再接电压烧,注意限流。
发表于 2016-2-27 11:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
从大短的地方烧吧
发表于 2016-2-27 11:22:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你这先拆的是隔离管,过电流它是会发烫的,找公共点用个两三伏的电压烧一下机就能找到问题了,祝你好运
发表于 2016-2-27 11:22:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
