查看: 3876|回复: 10
请问下 显示器按键板 各个按键 正常的电压是多少
发表于 2016-2-27 08:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有个明基的显示器  插上按键板 只有 1.6V 。拔掉按键板  有2个3.3v  其余是 1.6v
发表于 2016-2-27 08:31:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一般是3.3v
发表于 2016-2-27 08:52:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又学习了,一般是3.3V
发表于 2016-2-27 09:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那这个电压是怎么来的 ?
驱动板上连接到  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:57
发表于 2016-2-27 09:57:31 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
090电脑 发表于 2016-2-27 09:43
那这个电压是怎么来的 ?
驱动板上连接到
跑了下线 。发现 最终链接到了 图像处理芯片 上  详情 回复 发表于 2016-2-27 10:15
发表于 2016-2-27 10:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑了下线 。发现  最终链接到了 图像处理芯片 上,芯片输出 也 是 1.6v 左右的   电压
发表于 2016-2-27 11:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般都是3.3伏,看看驱动板相连的有电容漏电吗
发表于 2016-2-27 11:31:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
驱动板出来的,开关电压,说明驱动板有问题
发表于 2016-2-27 13:07:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有的按键定义不同,电压也不近相同
发表于 2016-2-27 13:50:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般都是3.3V
发表于 2016-3-4 13:54:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3V开关电压
