查看: 1915|回复: 5
一台明基17显示器行幅不可以调,并有枕形失真··
发表于 2009-2-21 17:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
单位上一台17的明基显示器,行幅很宽并且不可以调,双阻尼管中间脚1.5V电压 是不是有点偏低??TIP122已换 IRF630全换 断开TIP122C集无反应,还是很宽,行管上的电压110V。。请问师傅们指点思路啊,,。、。
发表于 2009-2-21 17:42:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断开TIP 122 都行幅大,看看是不是阻力管的问题,或者调整电感电路有短路
发表于 2009-2-21 20:54:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主要查行幅电路,供电正常吗?还有逆成电容,校正电路
发表于 2009-2-21 23:34:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
断开行幅管C极.行幅还大的话.检查阻尼管.校正电路.
发表于 2009-2-22 09:07:56 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
阻尼管换了的啊,中间的脚电压只有1.5V不知道是否是正常范围,?
发表于 2009-3-21 16:30:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下 校正电路有没有问题
