查看: 6257|回复: 72
X1版号12298-2原厂bios,解决亮机慢8M
发表于 2016-2-26 23:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
此版本是8M的
补充内容 (2016-3-9 17:58):
下载好几十次了 都没几个回复的 伸手党这么多啊
x1.zip
3.74 MB, 下载次数: 1110, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8m
发表于 2016-2-27 16:56:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刚好需要 下载试试 谢谢
发表于 2016-2-29 15:38:25 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
时亮时不亮,是不是它坏了?
可以试试啊 这个百分百好用  详情 回复 发表于 2016-2-29 23:25
发表于 2016-2-29 23:25:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
lijianwei2011 发表于 2016-2-29 15:38
时亮时不亮,是不是它坏了?
可以试试啊 这个百分百好用
发表于 2016-3-1 16:04:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的开机不显示,刷一下试一试
发表于 2016-3-4 12:13:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
机器本身是16M 的啊 你的怎么是8M 的
我说了 这个是8M的版本 我知道有16M的  详情 回复 发表于 2016-3-9 17:56
发表于 2016-3-4 16:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的也是有时候不开机  但是我觉得不是BIOS的问题 我还是要刷一个  没思路了
如果是别人动过的 亮机慢 这个可以解决 你这种情况不好说 这个机器 cpu也爱坏  详情 回复 发表于 2016-3-4 17:18
发表于 2016-3-4 17:18:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-3-8 09:26:38 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
下来试试看。
发表于 2016-3-9 10:42:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主怎么不4MBIOS
我这个只有一个8M的 如果和你的版本不对 你再去找找看吧  详情 回复 发表于 2016-3-9 17:56
发表于 2016-3-9 17:56:24 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2016-3-9 17:56:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
wymyhc 发表于 2016-3-9 10:42
楼主怎么不4MBIOS
发表于 2016-3-11 10:11:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上可调电源跑到0.46刷个试试
发表于 2016-3-11 11:56:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢楼主的资料
发表于 2016-3-11 15:41:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是原厂的BIOS吗
严重灌水 明明标题说了 还问  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:40
发表于 2016-3-11 18:40:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
YINXU 发表于 2016-3-11 15:41
这个是原厂的BIOS吗
严重灌水  明明标题说了 还问
发表于 2016-3-19 18:46:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我现在有一台,只有灯亮,,刷下试试
发表于 2016-3-20 11:05:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
下来看看     有怎么多人用了    肯定可以
发表于 2016-3-21 13:10:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个能直接用吗?需要合成不呢
发表于 2016-3-21 14:41:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主
