楼主: supermh
联想 Y410P 奇怪电流声
发表于 2016-2-27 22:22:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位朋友的建议,
大概是有眉目了,
结局可能有点让人意外,
先卖个关子,
最后确认了之后再报告。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-2-28 09:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
声卡去掉看看,电流声好麻烦,遇到好多短路后滋滋滋的都没解决
发表于 2016-2-28 13:45:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哪里 微漏电了
发表于 2016-2-29 23:31:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最新进展,还是没有解决,
但,发现一个情况,
插电源时,指示灯第三个(禁用触摸板)会闪烁,这时有电池声,
而进WIN后正常关机后,再插拔电源,指示灯不会亮,也没有电流声,
发表于 2016-3-2 12:04:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    是什么问题啊  这个问题很奇怪 一般是硬盘和喇叭
发表于 2016-3-2 12:33:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在待机状态下有交流声音,我估计问题在声卡芯片方面,或者声卡供电的场馆有问题,按照一般的时序来看,待机时芯片根本没有处于工作状态,电压提前供电了,滤波电容没有起到作用,所有会产生交流声,也就是楼主说的电流声。
的确,你估计得没错,高, 是喇叭的功放芯片部分出了问题, 我要是早一点查这部分就会少走许多弯路了。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-6 20:36
发表于 2016-3-6 20:35:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
基本搞清楚了,
是喇叭功放芯片的开启关闭信号异常,
具体什么原因没搞清楚,
那一部分用酒精一阵刷之后就好,
问题比较奇葩,
跟大家报告一下,
也算是有始有终。。。。。。。。
发表于 2016-3-6 20:36:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jialin116 发表于 2016-3-2 12:33
在待机状态下有交流声音,我估计问题在声卡芯片方面,或者声卡供电的场馆有问题,按照一般的时序来看,待机 ...
的确,你估计得没错,高,
是喇叭的功放芯片部分出了问题,
我以前是无线电爱好者,在这方面有一点点经验而已。  详情 回复 发表于 2016-3-6 23:07
发表于 2016-3-6 23:07:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
supermh 发表于 2016-3-6 20:36
的确,你估计得没错,高,
是喇叭的功放芯片部分出了问题,
我要是早一点查这部分就会少走许多弯路了。 ...
