查看: 1854|回复: 16
Y470通电不显
发表于 2016-2-26 18:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今修到个Y470      这机器通病多安逸                        拿来一通电待机0.05可以触发 到0.46          不管了先撤机   撤开一模ec有点热豁   撤下ec 再次通电 待机正常了  啥也不管了换个ec上去 跑马了  心想好了接屏一看 我X白屏  撤屏换屏一样    打数据正常  这机器集显可以用   断开显卡供电  还是一样  悲剧了 南桥坏了  不管了 加焊试试  结果好了 可以收钱          文采不好勿喷
发表于 2016-2-26 18:38:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵呵楼主还有点运气成分在里面的味道哟
发表于 2016-2-26 18:40:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ这是靠经验判断的还是测量了以后得出的结论呢?。
发表于 2016-2-26 18:44:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点运气在里面
发表于 2016-2-26 21:31:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
白屏是怎么样的白法?应该不是正常很白的那种,是带有线或者有点黑黑那样的白吧
发表于 2016-2-26 22:25:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三板斧 运用很熟练呀!!
发表于 2016-2-26 22:41:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主运气不错。三板斧玩了。可以
发表于 2016-3-11 20:52:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
建议楼主详细点
发表于 2016-3-11 20:58:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥还是北桥
发表于 2016-3-11 22:22:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
白屏应该是缺屏供电啊?为啥加焊南桥???
发表于 2016-3-11 22:38:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
白屏一般是屏供电呀!怎么会是南桥呢?
发表于 2016-3-11 22:46:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
          楼主都在凭经验在修啊,厉害得
发表于 2016-3-12 11:14:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2016-3-12 11:19:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这机子毛病多
发表于 2016-3-12 11:21:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
Y470 机器问题挺多呀
发表于 2016-3-12 12:12:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这机毛病鑫了
发表于 2016-3-12 21:05:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
怎么看着不着边际啊,EC坏和南桥坏,肯定是烧坏的,按常理讲加焊不会好的
