查看: 5051|回复: 24
华硕R556L 版号X555LD待机高,求高手帮忙
发表于 2016-2-26 17:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕R556L 版号X555LD 上电待机0.4左右,CPU发烫,1.05V先出来了,待机3.3V只有2.5V,安开关不触发,求高手帮忙啊,没图纸,不知道怎么下手。。。
发表于 2016-2-27 09:34:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu中的桥有可能已经坏掉 也可能是电压没出全的缘故
发表于 2016-2-26 17:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机电流偏大,既然3V只有2.5V,估计有微短路,烧3.3V看看哪个原件发热,
我烧机,电压都调到10V了,电流0.6A,CPU滚烫,是不是CPU坏了?  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:04
发表于 2016-2-26 17:56:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是检查一下EC有没有供电吧
这跟EC有没有供电有关系吗?  详情 回复 发表于 2016-2-26 18:17
发表于 2016-2-26 17:56:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到发热元件,去掉后在看待机电流是否回到正常范围。
只有CPU发烫,可以烧机吗?  详情 回复 发表于 2016-2-27 08:53
发表于 2016-2-26 18:00:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是烧下机看看,CPU挂了就不好搞了。
发表于 2016-2-26 18:07:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-2-26 18:17:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白不懂 发表于 2016-2-26 17:56
还是检查一下EC有没有供电吧
这跟EC有没有供电有关系吗?
发表于 2016-2-26 18:26:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
桥和cpu合体的吗
发表于 2016-2-26 18:26:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4代的板载CPU 修到好多都是CPU挂了
发表于 2016-2-26 18:38:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是待机这边出问题了,待机不可能只有2.5V的
发表于 2016-2-26 19:11:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
会不会是桥和CPU一体的,3.3v短路导致cpu发烫
桥和CPU是一体的,CPU上有一大一小两个晶体,其中一个发烫,我烧机,电压都调到5V了,电流1A,CPU滚烫,是不是CPU坏了?  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:07
发表于 2016-2-26 21:25:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个算是已经自动上电了吧,待机3.3V只有2.5V查下待机或者待机转换其他地方电压有无短路,应该是有短路的
发表于 2016-2-27 08:53:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
只有CPU发烫,可以烧机吗?
发表于 2016-2-27 09:04:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-2-27 09:07:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-2-27 11:07:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
亲们。 借楼主的帖子我说一下, 我有个 华硕的X88S  待机0.08  3V正常  5V0  这机器是开机后产生的5V 还是待机就有的啊。没图纸修不了
发表于 2016-2-27 11:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我估计你那已经开机了吧
发表于 2016-2-27 11:16:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
条十伏烧!!!那直接废了
发表于 2016-2-27 12:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题多的情况就按照时序一步步修,不要想修哪就修哪,这样才能搞好,比如3.3v变成2.5,就先查待机芯片条件及反馈,电压拉低不一定都是有短路,先查下反馈和芯片等简单问题,修好待机再搞1.05v和cpu供电,这是我的经验,我曾经跳着修没修好还是按时序修搞好的,希望能帮到你
