查看: 3541|回复: 4
求助联想S410开机反复自动重启
发表于 2016-2-26 15:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前天修一台联想S410机器,故障是开机显示LOGO画面在进入一英文画面后就不停的反复重启,每次反复重启后都是显示LOGO 然后英文界面在自动重启。拆机看风扇处很干净,可以排除是温度高引起的,既然可以开机那么电压肯定都是正常的,这个机器用的是第四代处理器,南桥和CPU集成在一起焊在主板的,目前也可以排除是处理器和显卡虚焊引起的故障,BIOS刷过三个都没用,故而没有了头绪,希望论坛里的师傅望指点一二。十分感谢!
发表于 2016-2-26 22:10:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
画面拍照上来看看,你这样讲我只能想到是没读到硬盘或者系统问题
发表于 2016-3-22 13:13:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修好了吗?
发表于 2016-3-22 14:04:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把外设写下来试一下,硬盘无线,换个内存
发表于 2016-3-22 14:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
拆掉外设 裸板 进BIOS试
