查看: 2248|回复: 8
SL410k 开机瞬间掉电 DAOGC2MB8F0
发表于 2016-2-26 14:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
SL410k 开机瞬间掉电   DAOGC2MB8F0 ,  拆下CPU  就不掉电了   电流上到0.4A, 用万用表测南北桥显卡内存供电都正常,  CPU供电电感PL14 有1.5V 的电压 ,怪了  怎么不装 CPU 就出电压呢 , 于是把 CPU 供电芯片ISL6266A,换了结果故障 还是一样, 应该是上电时序不对吧,求高手指点
发表于 2016-2-26 14:22:17 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
说得太统了,细一点
发表于 2016-2-26 14:29:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.5V肯定不对  估计就是这一块的问题了   别的供电 PG都正常的话 就查CPU供电的条件吧  VID之类的
发表于 2016-2-26 14:37:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
内存下面有个保险
发表于 2016-2-26 14:38:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是一个通病哦。,。。多查查论坛,,有惊喜
发表于 2016-2-26 14:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
靠内存那边有个保险看下
发表于 2016-2-26 14:51:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
HWPG
发表于 2016-2-26 21:59:55 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
上CPU掉电前有供电出来吗?BIOS刷了没有?
发表于 2016-3-21 23:36:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个可能是通病,有很多人都说过这问题,但没说是怎样解决的。
