查看: 4391|回复: 21
联想N480重启键可以开机 按开机键没反应
发表于 2016-2-26 12:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
有一台N480的按重启键可以正常显示,按开机键3V,5V可以出来,就不动了,一会儿就又掉下去了。按开机键的时候RSMRST是0V-3,.3V的变化,觉得应该是3.3-0-3.3才对,于是把R474(RSMRST从EC到南桥经过的一个0欧电阻)去掉测的EC那边有2.7V按开机键没有跳变。到这里可以判断是EC的问题吗?
有遇到类似故障的吗?给指点一下,谢谢
发表于 2016-2-29 15:52:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
EC换了还是一样
客户着急就把重启键和开机连到一起了,每次开机都提示 启动项 近BIOS……回车就过去了。使用起来挺正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-26 12:13:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ec换了没有?
发表于 2016-2-26 12:56:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
刚刚刷了个EC的BIOS,还是一样的故障
接下来换个EC看看
发表于 2016-2-26 22:30:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
去掉R474之后只有2.7V,测下对地阻值,还有找一找上拉电阻,如果不是上拉问题就直接换EC看看
发表于 2016-3-1 09:34:56 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
和我这个现象一样
发表于 2016-3-1 09:38:27 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
{:4_93:}{:4_93:}
发表于 2016-3-3 17:14:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来这个是通病呀,我这台也是这样了。有解决办法的没?
发表于 2016-3-3 18:29:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
RSMRST本来就是从0变为3.3的啊
发表于 2016-3-3 20:13:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷刷 接着刷BIOS
发表于 2016-3-3 20:23:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没有遇到过。
发表于 2016-3-3 21:02:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说什么???RSMRST只是会从0到3.3。这不是开关。待机掉电在现在的机子都是正常的。你这是可能是开关到EC点问题。自己测测就知。
发表于 2016-3-3 22:08:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有些机器按开关后rsmrst才会出3.3这是正常的,你说的3.3-0-3.3因该是开关到ec,ec到桥的吧!!!我看你描述都给你搞蒙了
广达的板子是这样  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:21
发表于 2016-3-3 23:09:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没听明白,N480 没有重启按键的,你说的是不是novo键
发表于 2016-3-19 17:33:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有修的没,我的一样的故障
发表于 2016-3-27 11:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷EC BIOS试试看哦
发表于 2016-3-28 11:21:17 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
神秘刺杀者 发表于 2016-3-3 22:08
有些机器按开关后rsmrst才会出3.3这是正常的,你说的3.3-0-3.3因该是开关到ec,ec到桥的吧!!!我看你描述 ...
广达的板子是这样
发表于 2016-3-28 11:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
RSMRST有些事按开机以后才出来的
发表于 2016-4-15 09:56:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这不是广达的板子,时序不一样的
发表于 2016-4-15 09:59:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有遇到过这种问题
