查看: 3601|回复: 7
南桥25晶振两脚电压都超3.0V正常?
发表于 2016-2-26 11:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
南桥都没发热估计没工作,两个25晶振 其中一个两脚3.2和3.4V,那么大电压我看线都是从南桥出来的,南桥挂了莫非?
发表于 2016-2-26 12:07:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老师们来?
发表于 2016-2-26 17:53:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
INTEL 还是AMD NV的 25M 32.768M晶振电压都没有超过2V的 你的估计南桥坏了
AMD 的,32.768电压1.6左右  详情 回复 发表于 2016-2-26 19:02
发表于 2016-2-26 19:02:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AMD 的,32.768电压1.6左右
发表于 2016-2-26 19:16:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不对 AMD 32.768电压在0.1到0.5之间 你的南桥坏
谢谢学到知识  详情 回复 发表于 2016-2-26 22:48
发表于 2016-2-26 22:48:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢学到知识
发表于 2016-2-26 23:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接是待机电压,应是短路了吧。
开机电压的这个  详情 回复 发表于 2016-2-27 10:50
发表于 2016-2-27 10:50:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
xinzhew 发表于 2016-2-26 23:02
直接是待机电压,应是短路了吧。
开机电压的这个
