查看: 1815|回复: 5
联想s860开机反复重启
发表于 2016-2-26 09:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想s860开机反复重启
一个顾客拿来一个联想S860的机器,询问原因  说用着用着 就这样了,之前摔过。
开机反复重启,拿到别的维修店刷机过。
我想别的店刷机过 可能是字库损坏吧。果断报价300块。
说过几天取,
不想拆机,县刷机看看,报错提示字库损坏 ,偶尔提示连接线路有问题。
果断拆机,加焊字库。上机还是不行,然后清洗尾插。发现尾插连接座子处
之前进过水,清洗故障解决,也没刷机,自己就开机了。
300元到手。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tianyayuanhu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 19:10:45 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-3-5 16:05:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这手机 300块也有人修啊
发表于 2016-3-6 22:13:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
又学了一招,感谢份享。
发表于 2016-3-7 12:52:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修就是个细心活  哈哈
发表于 2016-3-8 22:03:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
亲  搞好了 记得分享一下经验
