查看: 2995|回复: 3
电源待机电压正常 加负载绿线电压拉低
发表于 2009-2-21 14:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
电源待机 短接一切正常。。。
就是一上机箱就有问题了。。
不转。。
上机箱绿线电压变成2.5V 被拉下来了。。电源内部没有电容鼓包
请大虾们。。帮忙分析分析
发表于 2009-2-21 14:40:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换过机箱没有?装上机箱没有插进20针插头都会这样吗?可能主板和机箱有短路吧。
发表于 2009-2-21 14:45:39 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
2# 大只佬
换过机箱了。。故障依旧
发表于 2009-2-21 14:52:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这现象很都是由于电源带负载能力下降引起的。如果换了主板也这样的话,把电源里的待机5V上的滤波电容换掉,再不行就换这电压的整流二极管。
