查看: 4046|回复: 47
联想E40换显卡之后内屏不显外接花屏
发表于 2016-2-25 22:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如题所说  换过显卡之后  看电流 顺利跑马  以为亮了  但接上屏之后屏一点反应都没有   外接花屏
以为是显存虚焊了   先把下面的两个显存重植后故障依旧  在干上面两个  竟然有黑胶  。还是艰难的重植了  但故障依旧。
有怀疑显卡没做好  ,取下重做 还是一样。
还有一点就是每次按开关触发之后内屏不显外接花屏。但必须拔电之后才会重复此故障  如果 不拔掉适配器   只按开关  开机的话电流就会到1.6A卡那 ,,必须要拔掉适配器  重新启动  才会重复花屏的故障。这点儿不知道为什么,,高手们给指点一下
发表于 2016-2-25 22:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
贴发晚了  大神没都该过上幸福的夜生活了吧
发表于 2016-2-25 22:14:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你这个换显存啊  显卡干了2个还不好  只有显存了
发表于 2016-2-25 22:15:06 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
会是显存  或者显卡供电的问题不
发表于 2016-2-25 22:15:36 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
没想过 就是显卡坏了吗?
发表于 2016-2-25 22:16:12 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
显卡换好了,那就有可能是显存坏了
发表于 2016-2-25 22:22:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是显卡的问题
发表于 2016-2-25 22:33:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种花字母的,一般是显存。
发表于 2016-2-25 23:02:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
显存就没换过吗?只是重做?换一换看,这个故障显存几率大
四个显存全做过了  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:04
发表于 2016-2-25 23:04:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
显存换了就会好了
发表于 2016-2-25 23:04:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
四个显存全做过了
重做还是更换?  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:18
发表于 2016-2-25 23:18:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
指教o 发表于 2016-2-25 23:04
四个显存全做过了
重做还是更换?
重植的,,  详情 回复 发表于 2016-3-19 18:07
发表于 2016-2-25 23:56:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
E40我修了很多其实显存坏的几率也不小哦!有时候根本就不是显卡的问题,其实是显存
发表于 2016-2-26 10:40:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
E40我感觉显存坏的挺少的,我修了很多都是干显卡好的,只有一台干完外接显内接不显没搞定,会不会是显卡焊盘掉点什么的,检查仔细一些
发表于 2016-2-26 11:04:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看看显存爆珠子没
发表于 2016-2-26 11:06:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最初的故障是什么?
发表于 2016-2-26 11:50:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看 有没有掉点,还是显卡的问题.
发表于 2016-2-26 11:55:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
还是显卡问题吧
发表于 2016-2-26 11:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人觉得显存的问题比较大  楼主只重新安装了  有没有换掉试试呢
发表于 2016-2-26 12:07:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
会不会是显卡问题呢
