查看: 1411|回复: 5
G460
发表于 2016-2-25 20:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最近维修的G460进水机器,断线以及B+短路维修,短路修好后,可调电源上电0.5左右掉电,回头仔细查到触摸板底下腐蚀的电阻断线,补线都一起OK后,外接显示器亮机,外接显示器一切正常,本以为此机到此维修结束,谁知内屏接上后开机绿屏,绿色背景,进系统后桌面图标背景带有红色还有轻微的抖动。随后换过屏,测量过LDVS电压都正常,这个故障不知道从哪里查起,望老师傅指点一二,给个方向。。。
发表于 2016-2-25 20:22:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器我换过屏线和显卡是不是显卡周围的元器件的事情
发表于 2016-2-25 20:33:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1,测屏线会不?测下有没断线的。2 ,测主板屏线接口信号线。
发表于 2016-2-25 20:42:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换屏线在说,或把屏线来回遥动看有没有变化
发表于 2016-2-25 23:08:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏跟屏线要是没问题的话,你看下这个机器的LVDS是去南桥还是去显卡的,看下每组线的对地阻值是否正常,到芯片有无断线
发表于 2016-3-17 19:44:43 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
这个修的还是很爽!可以收钱了
