查看: 2435|回复: 14
无耐求助
发表于 2016-2-25 19:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是神舟的机器,同行只给了个板。
板号:71R-A14IE4-T820
故障:无5V待机
论坛下了个图纸查看,5V待机是OZ815自身得到19V供电后产生LDO5V转换成5VA的开启信号,这些电压都正常,1脚开启3.3V正常,5、13、16、18脚都有5V,3脚2.7V,7脚0.75V,22.23脚线路正常,电感电容MOS管换过,OZ815换了3个,把后级JP4\JP5断开了,只有下管的G级有5V(注:1.5V的下管也有5V),示波器打电感没有反应,插可调电源瞬间也没有,求各位师傅支招,小弟研究i天了
发表于 2016-2-25 19:14:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
7脚电压不对,应该是1.8V,看下分压电阻是否有问题
7脚电压为何不对???  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:53
2.7/(118+60.4)*60.4=0.9,按公式算查不了多少,个人觉得1.8是在别的模式下  详情 回复 发表于 2016-2-25 19:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-25 19:34:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我这眼神,把118K看成11.8K去了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:43
发表于 2016-2-25 22:43:07 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
刚不放心还是去量了一下,发现R356是47K,R357是18K,换算下来刚好0.75V,这图纸有点不对,下了几个都是一样,没有大神出来指教啊!!!  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:48
发表于 2016-2-25 22:48:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个图纸看着都有点怪,一般5V不会跟1.8V供电公用一个芯片,那个1.8V是不是3.3V来的?  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:51
发表于 2016-2-25 22:51:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
深度技术W 发表于 2016-2-25 22:48
刚不放心还是去量了一下,发现R356是47K,R357是18K,换算下来刚好0.75V,这图纸有点不对,下了几个都是 ...
这个图纸看着都有点怪,一般5V不会跟1.5V供电公用一个芯片,那个1.5V是不是3.3V来的?
不是1.5V是内存,3.3V是先有+5VA,然后过1084稳压管出来的,1.5V开机后才有  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:54
发表于 2016-2-25 22:54:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这板子思路跟信号有点不一样啊还用1084啊,垃圾神州  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:16
发表于 2016-2-25 23:16:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2016-2-25 23:19:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
晕。有换过虑波电容C414吗?
换过,故障依旧  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:26
发表于 2016-2-25 23:26:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
笔记本维/配 发表于 2016-2-25 23:19
晕。有换过虑波电容C414吗?
换过,故障依旧
如果是保护的话示波器应该测到插可调电源瞬间有波形,可示波器完全没有动静,后面JP5也断开了,真的没有办法怎么入手了  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:30
发表于 2016-2-25 23:30:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-2-25 23:53:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
已经解决,还是滤波电容问题,换了两个电解电容都没用,后来换了个钽电容,330UF黑色长方形那种才可以
晕了,搞到最后还是滤波电容的问题啊  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:58
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaoyudian + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-25 23:53:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
7脚电压为何不对???
对的对的,我看错上拉分压电阻了  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:57
发表于 2016-2-26 20:57:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
若风 发表于 2016-2-25 23:53
7脚电压为何不对???
对的对的,我看错上拉分压电阻了
发表于 2016-2-26 20:58:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
晕了,搞到最后还是滤波电容的问题啊
