查看: 5277|回复: 2
[安防]
关于传统监控系统是否可以使用PoE供电问题
发表于 2016-2-25 17:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
目前还是有不少是传统的监控系统,使用的是市电或者集中供电设摄像头供电,随着PoE技术的发展,不少的人蠢蠢欲动也想体验下PoE供电,但是又疑惑了,我这传统监控可以吗?
       针对这个问题说下我的看法。
       要采用这种供电方式,先要了解使用PoE供电的条件:摄像头支持PoE供电,优异质量的网线。
       1,对于传统监控来说,如果当初选购的摄像头是支持PoE供电的,简单,直接用PoE供电器或者PoE供电交换机通过网线连接这些摄像头就可以,当PoE供电设备通电后就可以给摄像头供电了。
       如果摄像头不支持PoE供电,就不能直接连接了,需要在它们之间加PoE分离器,也就是PoE供电交换机传过来的信号要经过PoE分离器分成数据信号和电力信号,再分别传给摄像头。
       还有另外一种情况,摄像头支持PoE供电,而之前采用的是普通交换机,那么将普通交换机换成PoE交换机就可以了。
      2,网线的好坏对PoE供电来说也非常重要,因为PoE交换机传输的数据信号和电力信号都是以网线作为载体,网线不好,信号传输就受阻,所以要采用PoE供电,要选购优质的网线。
做到上面说到的情况,就可以开心体验PoE供电了。
前不久我就接到一个小区的任务,帮忙把小区的监控进行整改和升级,据说他们的监控系统都是摆设,平时就没起到监控作用,好像是之前给摄像头供电的线路坏了,也没人弄。大概有50多个摄像头,好在当初使用的所有摄像头都是支持PoE,我们用了一些丰润达PoE交换机就解决了问题,然后把他们之前的老线路都去掉了。
发表于 2016-2-25 18:04:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
POE成本太贵了 吧  方便是方便  要钱
哦哦 有点贵  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:11
发表于 2016-2-25 18:11:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
yang494472409 发表于 2016-2-25 18:04
POE成本太贵了 吧  方便是方便  要钱
哦哦 有点贵
