查看: 1229|回复: 15
HP6910进水机修复
发表于 2016-2-25 16:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
客户送修的HP3910的机器,故障不开机,一上电指示灯就亮,开不了机,听客户讲有进水历史,当时简单**可以用了,没有拆开**,讲好价格后拆机,看到南桥 下面有进水痕迹,都长白霉了,天拿水清洗 后,烘干,上电可以开机了,接屏也可以点亮了,以为就好了,可断电后再开机就不亮了,手摸南桥 发烫,可能南桥 下面也有腐饰,于是拆下南桥,**焊盘,有时能能亮机说明南桥 不坏,于是重植球,小心焊接,再次开机还是不亮,郁闷了,这时无意时的碰到了PCMICA扩展卡槽上面的芯片R5C853时把手烫了一下,就是进水引起的短路,第一次可以点亮屏是因为没有接这个卡槽板,由于这个不常用,直接干掉就行了,再次开机后屏亮了,久违的HP LOG终于出现了。接上硬盘测机一切正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-25 19:56:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
被烫这么一下修好机,也值了
发表于 2016-2-28 11:55:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水有的也不好修
发表于 2016-2-28 12:56:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好机器  烫一下 算什么啊   哈哈
发表于 2016-2-28 13:21:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进水了南桥没烧坏就算拣着了。
发表于 2016-3-1 11:14:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可惜还费劲动了南桥!不过修好就行
发表于 2016-3-3 10:59:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-3-3 11:02:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-3-3 11:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可以可以 可以 思路不错
发表于 2016-3-3 12:01:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
厉害  思路 很不错
发表于 2016-3-3 19:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你真生性哈哈哈哈哈哈
发表于 2016-3-3 22:12:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这就是运气啊,误打误撞就收米了哈哈
发表于 2016-3-3 22:30:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
能修好 收到钱就是赚钱的好机器     烫一下值了哈哈
发表于 2016-3-4 15:12:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
烫下修好也是值得的
发表于 2016-3-4 15:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题我也遇到过,PCI卡坏
发表于 2016-3-5 23:14:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢分享!!学习了!
