查看: 12771|回复: 219
新年第一帖:苹果A1278不开机维修
发表于 2016-2-25 16:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
船老弟在这祝福大家在新的一年里日子越来越滋润。
迅维培训联系电话:0755-61506416
咨询QQ:1727176051
   981775188
主题:苹果A1278不开机维修
机器型号:A1278
板号:820-2936-B
芯片组:HM65、集显、板载CPU
故障现象:不开机,按开关无反应。
维修过程:插上电源,发现电流0.013,按开关无任何跳变,迅速拆机:
裸板插电还是不触发,仔细检查主板外观,发现桥附近有进过水的痕迹:
再仔细检查发现旁边还有个芯片烧成了碳灰,无法辩认,用镊子轻轻刮开,清理干净后,发现板上也有个小坑,如下图:
经过查图发现此烧坏的是一个6脚双MOS管,如下图:
这个MOS管的作用就是通过SMC_BC_ACOK控制Q5310导通,产生SMC_DCIN_VSENSE适配器电压检测信号给EC,目前此焊盘已经烧穿不能再焊了,在料板上找了个一样的6脚MOS管焊在旁边,然后飞线,飞好后如下图(飞的比较难看,别喷):
最后把飞线用绿油、胶书固定好,满怀希望的通电,以为就这样修好了,结果通电后还是老样子,电流还是原来的电流,无任何变化。正郁闷时,突然回过神发现自己从头到尾都一直没打过对地值,TMD怎么把这事给忘记了呢,拿起表笔围绕故障周边打阻发现,Q5310的2脚SMC_BC_ACOK信号对地短路了!惊喜啊!如下图:
此SMC_BC_ACOK信号由充电芯片ISL6259第14脚发出,如下图:
由PP3V42_G3H通过电阻R5087上拉,如下图:
去往了三个地方,一个去了U6901与门、一个去了EC、还一个就是Q5310
这三个地方其实很好排除,先断开Q5310的第2脚吧,因为我怕换上去的MOS管没换好,结果断开它后,SMC_BC_ACOK还是短路,下面剩下EC和充电芯片没拆,难道是充电芯片坏了?于是仔细测了一下ISL6259充电芯片的条件基本正常,再测公共点电压也有12V,所以就没动充电芯片,直接拆EC,结果运气就是这么背,拆完EC还短,最后只有拆充电芯片了,如下图:
结果拆完充电芯片后,阻值还真恢复到了正常状态,如下图:
于是重新把EC植好球、焊回去,再找了个充电芯片焊回去。再测SMC_BC_ACOK的对地值500多,正常了,如下图:
最后再通电,待机电流回去0.023A,按开关还是不开机,呵呵,后来想起这机器要插上电池和适配器一起才能开机,于是就随便把裸板往机器里面一套,只装内存和屏线,其它什么也没装,通电后,自动上电了,电流一路跳变,显示白屏(正常),如下图:
最后整机装起来测试,顺利开机进系统!
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员12471370.5元2021-12-31 09:55
 会员4625420.5元2021-9-21 21:57
 会员9435290.5元2021-8-24 15:48
 会员0.5元2021-2-26 16:48
 会员6980230.5元2020-11-14 10:34
查看所有购买记录
参与人数 73下载分 +311 原创币 +1 收起 理由
烟云旧梦 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
1466828356 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
姓钟名馗 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hqtcdn + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天之骄子77 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
帝都京城韩强 + 1 好帖子
湖南李伟 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
至命网络 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
任荣 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Xanan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-25 16:34:48 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
黄叔叔太暴力了
哟!哟!还叔呢!怎么不叫爷呢?  详情 回复 发表于 2016-2-25 17:01
发表于 2016-2-25 16:32:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄老师,是我估计就拆充电芯片了,EC太麻烦,充电芯片是一风枪的事,就是这么不考虑我每次会走很多弯路,但有时候偶尔也走到了捷径,感觉有想法修机还是好点,赞一个
可能真是我想太多了  详情 回复 发表于 2016-2-25 16:41
发表于 2016-2-25 16:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大神出马  大家快去拍他 用九孔砖
发表于 2016-2-25 16:28:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
老黄还是这么给力啊   不过干了EC还短路 心里已经一万匹草泥马奔腾而过了吧
这话说到我心槛里去了  详情 回复 发表于 2016-2-25 16:41
发表于 2016-2-25 16:28:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看桌面是李晨的电脑
不过范爷,还是那么有型。  详情 回复 发表于 2016-3-1 10:31
发表于 2016-2-25 16:31:40 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
厉害  学习  思路真好
发表于 2016-2-25 16:41:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LIJUN911025 发表于 2016-2-25 16:32
黄老师,是我估计就拆充电芯片了,EC太麻烦,充电芯片是一风枪的事,就是这么不考虑我每次会走很多弯路,但 ...
可能真是我想太多了
这块板子要是我来维修的话,我会先把所有的电感阻值打一遍,看看哪里有异常现象,这样也少走弯路。凡是维修过的苹果主板,我都把它的对地阻值做个记录,只要一比对就很容易发现问题,节省了时间。  详情 回复 发表于 2016-2-26 15:20
发表于 2016-2-25 16:41:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这话说到我心槛里去了
发表于 2016-2-25 17:01:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哟!哟!还叔呢!怎么不叫爷呢?
姐看你是找打呢  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:28
发表于 2016-2-25 17:15:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
苹果的机器找对路了,熟悉后也好修
发表于 2016-2-25 17:24:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这烧的太严重了,一般直接给客户换板了,用用不稳定就麻烦了
这个都换板还要维修干嘛呀  详情 回复 发表于 2016-3-5 23:40
发表于 2016-2-25 17:27:36 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主功底不错,贴子写的很好。
发表于 2016-2-25 17:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
a1278 也要插电池才能开机吗
A1278的机器太多了,并不是每个型号的主板都要上电池才能开机。  详情 回复 发表于 2016-2-26 15:23
发表于 2016-2-25 17:34:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害
发表于 2016-2-25 17:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
充电芯片很容易坏,只要和电池有关的。
发表于 2016-2-25 17:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄老师修机就是不一样,思路清晰,做到心中有数!(饼哥讲到的有些非原装线要插上电池才可以开机,没装硬盘会白屏都在你的帖里呈现出来了)
看来你还学得不错,这些都记得。  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
月饼 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-25 18:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看到苹果密密麻麻那么多元件都头晕了
发表于 2016-2-25 18:28:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
黄鑫船 发表于 2016-2-25 17:01
哟!哟!还叔呢!怎么不叫爷呢?
姐看你是找打呢
发表于 2016-2-25 18:38:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qfn的芯片比EC好取好上吧。取ec是凭的经验吧,。
