查看: 3753|回复: 40
dell m4010 可以开机 报警五声
发表于 2016-2-25 15:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
之前修过北桥,加焊只有好了!   过了两个月客户说报警五声,电池也有电3v,还发现 时间不记忆,有没有大神修过此问题!!!!急急急!
发表于 2016-2-25 15:41:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
5声报警就是COMS 电压低。你换个电池试试,上次遇到过一个,测量电压也够,就是报警,换一个就好了
电池电压3v 换了几个了已经  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:53
发表于 2016-2-25 16:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥还了 也会报错
桥的问题报七声啊  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:53
发表于 2016-2-25 16:22:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是桥片问题
桥怎么会报五声呢  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:54
发表于 2016-2-25 17:55:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
搞北桥肯定好
加焊? 换?还是!  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:54
发表于 2016-2-25 17:59:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上几天修过,应该是COMS电池座接触不良,加上你不能记忆时间 很明确了,要不RTC电路
应该不是 笔记本电池不拔也一样  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:55
发表于 2016-2-25 20:28:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电池有3V,那就是RTC电路有问题了,修好这个先,先别管报警
前辈,rtc电路确定没问题,+3.3V_RTC_LDO从这个地方出去, 怎么查? RTC CELL是去了南桥,电压也都有!  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:18
这个好难修!从哪开始测  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:55
发表于 2016-2-25 20:31:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
试下不上 BIOS 电池,会响 5下不? 还是一样就得换个 北桥了。AMD 通坏。
确定?上了会报,不上肯定也会报啊!amd桥坏不是 7声嘛~  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:56
发表于 2016-2-25 21:33:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是trc电路问题
rtc怎么修啊,从哪开始测  详情 回复 发表于 2016-2-26 14:57
发表于 2016-2-26 14:53:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电池电压3v  换了几个了已经
发表于 2016-2-26 14:53:59 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
桥的问题报七声啊
发表于 2016-2-26 14:54:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
桥怎么会报五声呢
发表于 2016-2-26 14:54:44 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
加焊?   换?还是!
发表于 2016-2-26 14:55:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该不是  笔记本电池不拔也一样
发表于 2016-2-26 14:55:51 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个好难修!从哪开始测
从电池接口的电路开始跑起,直到南桥  详情 回复 发表于 2016-2-26 20:40
发表于 2016-2-26 14:56:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2016-2-26 14:57:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
178127042 发表于 2016-2-25 21:33
感觉是trc电路问题
rtc怎么修啊,从哪开始测
发表于 2016-2-26 20:40:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
钢牙哥丶 发表于 2016-2-26 14:55
这个好难修!从哪开始测
从电池接口的电路开始跑起,直到南桥
xiexie 你啊  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:34
发表于 2016-2-28 17:34:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
蓝冰心 发表于 2016-2-26 20:40
从电池接口的电路开始跑起,直到南桥
xiexie   你啊
不用客气,希望你早日修好它  详情 回复 发表于 2016-2-29 20:16
发表于 2016-2-29 09:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
DELL 的机器报警还是比较奇怪的,缺电压,显卡不过,不接屏 都会报警
