查看: 2058|回复: 15
求助!945的这个板子还能用吗?
发表于 2009-2-21 10:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
拣的板子。。电源口烧坏。还能不能用。烧坏的两个口对地均有阻值。
发表于 2009-2-21 11:24:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
烧得这么厉害,不过烧这里一般是电源的问题吧
发表于 2009-2-21 11:42:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先对地打阻值,然后上假负载试试呀
发表于 2009-2-21 11:46:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
对地正常,,不加cpu的情况下主板能正常触发。。
因为手头没有775的cpu。没法正常测试。
发表于 2009-2-21 20:43:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果想用,就拿去修!不懂维修就不要搞了,拿到专业的地方去看一下
发表于 2009-2-21 23:03:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
新诚达说得对,不懂就不要搞,上次我看见有一块梅捷的n68,新的,不知道什么碰到内存供电短路了,边板都烧掉一个角,我帮他清理好炭接好线居然还能用,他一百想买给我,我不要
发表于 2009-2-22 10:33:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个情况,应该是把电源的显卡接口当成CPU供电插上去了,显卡六pin和电源CPU供电的8PIN都能插进去的,不过显卡的六pin和电源8pin的极性刚好相反的,才会烧掉,希望你能搞好
发表于 2009-2-22 12:21:26 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
可以上个假负载测一下电压
发表于 2009-2-22 12:57:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以用。一般换个头了就可以了。那是电源引起的。
发表于 2009-2-22 20:57:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般换个电源口就可以了
发表于 2009-2-23 15:47:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
能用为什么不通用阿 修一下不就可以了
发表于 2009-2-23 16:04:22 | 只看该作者 来自: 重庆垫江县 来自 重庆垫江县
换个上去,不加东西  试一 下不就知道了吗?
发表于 2009-3-5 17:16:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
更换了饿,显卡无显示。两个显卡槽都是。
开机,检测一切正常,就是无视频输出
发表于 2009-3-5 17:49:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
量一下显卡槽附近的那一排电容靠近北桥的那一边的对地阻值
发表于 2009-3-6 11:32:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
945的板子上那8个口是不是有4个是显卡的电源.
没接电源显卡就不工作吗?
发表于 2009-3-6 15:11:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在其他板上拆个叫源口    装上就行了
