查看: 1407|回复: 6
植球时锡球倒在钢网上 有的还掉在桌上 ,有什么方法可以不浪费锡球
发表于 2016-2-25 08:50:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-2-25 08:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你用直球台,不就解决了吗
发表于 2016-2-25 09:00:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
下面垫一张纸   植完收起来
发表于 2016-2-25 09:10:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用一张纸垫,用完倒回去。
发表于 2016-2-25 12:22:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
钢网下面放个纸盒子 收集一下
发表于 2016-2-25 12:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看下迅维出的BGA视频,用张纸四面拆一下方在下面。
发表于 2016-2-25 23:43:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
下面放张卫生纸,还有就是钢网洗干净,不要让与芯片接触的另一面粘上焊膏,这样的锡珠就可以节省下来。
