查看: 5027|回复: 88
ACER 4741Z不通电与不认电池维修
发表于 2016-2-24 23:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
最近很忙,所以没时间仔细拍照,只能随便拍几张,大家就看维修思路跟过程就好了
机器型号 ACER 4741Z
主板正面  图1
主板反面  图2
主板板号  图3
故障不通电,不充电
上电测量AD+无电压  图4
MOS管U19是一个P沟道的管子,那么它要工作,G级电压应该是多少呢?从电路分析得到,U19要工作,那么Q23的B级 AD_OFF这个信号必须为低,Q23截止,Q24截止,简单的理解就是如果AD_OFF为低,那么Q23 ,Q24这边的电路等于不存在了,那么U19的G级就是由电阻R328跟电阻R327分压得到,算得U19正常工作时G级电压为6V多一点点,可是这里U19的G级为19V,AD_OFF又为0V,那么什么情况下会导致U19 G级是一个19V呢? 图5
分析可得,只有以下几种情况:
1.电容C376击穿损坏,导致19V直接加给U19 G级
2.R327不存在或者阻值无穷大
3.电阻R328损坏为0欧姆
4.板间短路
如果正常的话基本就是以上这几种故障,不过这个板子出乎我的意料之外,为什么这么说呢,因为这个机器是一个返修机,同事上次就是换U19之后出机的,这次又返修回来不通电,当我拆开R328的时候意外的发现电容C376两端被认为的焊了了一根漆包线,直接短接起来了,这就是导致U19 G级 19V的原因
这种情况只有以下两点:
1.第一次同事拆U19的时候,漆包线焊接松掉了,G级恢复,主板修复,之后线再次搭上电容两端导致返修
2.就是机器出机之后被动了手脚,不过这种情况可能性比较低,因为我们的机器外壳也是会贴保修标的,还有,一般客户不会那么无聊这么干,虽然是同行,不过也没必要给我们找麻烦
不管怎么样,第一个问题解决,装机发现第二个问题,不充电 图9
测量电池接口发现BAT_SDA 2.5V,BAT_SCL 1.36V,图6
测量这两根信号对地阻值正常,这两个信号连到IO 第77 78脚 图7
翘起IO 77 78之后电压还是一样偏低,那么问题就只有在上拉电阻上了,找到上拉电阻RN3 图8
接下来你懂得,换掉RN3,此机到此维修结束
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员1985902元2022-10-10 23:30
 会员3552690.5元2020-5-22 15:15
 会员6101020.5元2020-4-13 03:29
 会员8766270.5元2020-4-8 11:54
 会员9957280.5元2018-7-24 16:55
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +139 收起 理由
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
王幻灵 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
城市维客 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦幻、 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-24 23:42:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
  C376这电容在这里起到什么用一直不明白,,,
我师傅给我解释的就是这个电容的作用是反峰压。不知道对不对  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:22
听说是缓冲,在插入适配器的瞬间起到缓冲作用  详情 回复 发表于 2016-2-25 00:11
发表于 2016-2-24 23:50:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
思路清晰,大神风范!
大神不敢当,互相学习  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:14
发表于 2016-2-25 00:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大神修机果然神速
哪里哪里,普通电路维修而已  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:36
发表于 2016-2-25 00:11:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
如果没有C376通电的瞬间U19就完全导通,19V就会冲击后面的电路,有了C376电容,利用电容两端电路不会突变,只会缓慢上升,使得U19缓慢导通,就不会冲击后面的电路。  详情 回复 发表于 2016-2-25 22:32
发表于 2016-2-25 09:32:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统都是英文的我表示看不懂
额 LZ在国外?  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:25
国外就是这样,没办法,习惯就好 哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:37
发表于 2016-2-25 10:00:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你那里天天有机器修真好,我都上班3-4天了,到现在还没有修机器呢
好啊,我拿固定的,你拿提成的,交换就好 呵呵  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:37
发表于 2016-2-25 10:25:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上拉不正常引起
恩,上拉电阻损坏引起的  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:38
发表于 2016-2-25 10:26:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析的很透彻,思路很清晰
大家看的懂就好,我都是尽量努力写明白  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:38
发表于 2016-2-25 10:26:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路很清晰
思路清晰,分析的还清晰吗?有学到东西吗 ?  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:39
发表于 2016-2-25 10:41:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技术如行云流水
LZ搞维修搞了多久了,看了你好多贴都感觉你修什么都好牛的样子  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:26
哈哈,都是慢慢积累而来,漫漫岁月的积累  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:39
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-2-25 14:44:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
   技术杠杠的  这就是高手
称不上高手,努力跟大家学习中 呵呵  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:40
发表于 2016-2-25 16:07:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰 修机器速度才快
我理论就是能看懂简单的图纸 遇到一些复杂的都看不懂了,还有好多信号都不知道是干嘛的  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:28
恩,是啊,对电路分析以及经验多的话,修机跟切菜一样,我还没到这种地步 呵呵,理论还需加强  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:41
发表于 2016-2-25 18:14:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
mrzhubk 发表于 2016-2-24 23:50
思路清晰,大神风范!
大神不敢当,互相学习
发表于 2016-2-25 18:36:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
冷漠0.0 发表于 2016-2-25 00:00
大神修机果然神速
哪里哪里,普通电路维修而已
发表于 2016-2-25 18:37:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
LIJUN911025 发表于 2016-2-25 09:32
系统都是英文的我表示看不懂
国外就是这样,没办法,习惯就好  哈哈
发表于 2016-2-25 18:37:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
