查看: 1394|回复: 3
NC6000开机在LOGO花屏
发表于 2009-2-21 09:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接了惠普NC6000,开机LOGO就有点花,但进到桌面就不花,用3D MARK测试可以跑7000分,大家给点意见,是哪个东东坏得可能性多点
发表于 2009-2-21 09:38:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样的问题修什么哟。。。。直接给客户撒
发表于 2009-2-21 09:41:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥空焊了,加焊一遍就好了
发表于 2009-2-21 09:47:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开机LOGO花一点点的见过  有些客户可以凑活用的就给他了  不行的话就需要换显卡 或刷BIOS  有些刷BIOS或升级BIOS 就可以好的
