查看: 2829|回复: 17
Lenovo 联想G480 芯片组:i7独显四个显存故障:开机有显示,用半个小时,秒杀U5 BIOS
发表于 2016-2-24 17:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想G480 i7独显四个显存U6 BIOS.rar (278.88 KB, 下载次数: 69)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 鼓励发帖 感谢分享 加分
发表于 2016-2-24 18:14:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
厉害呀 感谢分享
发表于 2016-2-24 18:22:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
来学习学习{:
发表于 2016-2-28 14:37:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
共同学习、
发表于 2016-2-29 20:59:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好的,谢谢。试试
发表于 2016-3-2 11:20:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷了试试    一会  给结果
发表于 2016-3-2 11:39:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不一样   我的事  11326-1
发表于 2016-3-2 13:10:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用半小时怎么了?
发表于 2016-3-3 11:54:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,以后遇到此型号刷BIOS
发表于 2016-3-5 18:38:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
用半小时是掉电了还是不显示了还是不触发了,你要说清楚点啊
发表于 2016-3-11 12:48:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也来试试。
发表于 2016-3-11 14:06:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢楼主,开机0.9掉到0.3 ,不插内存不掉电,0.8 下个N个都不行,这个好用,两个都刷了。
发表于 2016-3-17 08:57:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好  正需要呢 下来试试
发表于 2016-3-17 10:16:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刷完试机正常,资料OK
发表于 2016-3-22 20:25:38 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我的机器内存不过,下来试试吧
发表于 2018-12-3 14:03:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好使感谢,刷了以前确定好的BIOS也不行,刷了你这个好了。
发表于 2019-4-12 19:49:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
客户原机器0.8-0.3重复跳变,论坛下了好几个BIOS,要么直接0.3,要么直接0.8,不掉电,但是也不亮,折腾了快一个多小时,直接俩BIOS一起刷下,立马亮了,十分感谢
发表于 2019-10-19 17:02:25 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
BIOS好使,两个一起刷好用。
