查看: 30169|回复: 396
黑胶不可怕
发表于 2016-2-24 17:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
只要温度到了,黑胶可以无视。联想E30上电后电流在1.1--0.8之间跳,看到amd的,直接就先做北桥看看吧,黑胶不用怕,板子比较薄,上230,下280,加热到二百多秒,测温线检测芯片下温度达到220度了,用平口螺丝刀在芯片四周轻轻撬一下,就下来了。掉了几个空点。
参与人数 15下载分 +33 收起 理由
阳磊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
li543502712 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
一路相随 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
peng + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaodongbianji1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
付吕剑武 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
348221773 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-26 09:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板中间烤发黄了.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-24 18:46:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
supermh 发表于 2016-2-24 17:20
还是掉了点啊,如果不是空的,那不是杯具了?
只有空点才容易掉的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-2-24 17:20:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉了 在补上去就好了 只有不是一排 一排的掉就能补  详情 回复 发表于 2016-7-7 08:55
就算掉点不是空点也不怕,我们还是可以飞线的  详情 回复 发表于 2016-2-26 17:22
只有空点才容易掉的  详情 回复 发表于 2016-2-24 18:46
因为是空的,所以才会掉。  详情 回复 发表于 2016-2-24 17:47
发表于 2016-2-24 17:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你的测温线两端都是连接到哪里,从哪里看温度显示
一端连机器,另一端当然是插到芯片底边。  详情 回复 发表于 2016-2-24 17:47
发表于 2016-2-24 17:23:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
芯片容易爆,温度高了
200多度还好吧 时间又短 不太会爆  详情 回复 发表于 2016-9-9 19:06
上边235以上会爆,低于这个温度,没发现爆芯片过。235是机器显示温度,实际到芯片上部的温度也就220左右吧。  详情 回复 发表于 2016-2-24 17:49
发表于 2016-2-24 17:29:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是显卡的话,旁边的显存很容易爆珠!
显存包好就不会爆锡珠。我用的是很厚的一种隔热铝箔,贴上三四层,从来没出现过旁边显存爆锡珠的。温度控制是关键,芯片底边217--220之间,再高了可能就不行了。  详情 回复 发表于 2016-2-24 17:51
发表于 2016-2-24 17:30:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最好拷下。。。。
发表于 2016-2-24 17:30:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 好棒 啊
发表于 2016-2-24 17:47:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
因为是空的,所以才会掉。
发表于 2016-2-24 17:47:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一端连机器,另一端当然是插到芯片底边。
测温仪网上有卖的十几块钱一副,比香烟盒子稍微大一点,  详情 回复 发表于 2016-2-27 10:39
连的是个啥样的机器,  详情 回复 发表于 2016-2-24 18:15
发表于 2016-2-24 17:49:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
将军15 发表于 2016-2-24 17:23
芯片容易爆,温度高了
发表于 2016-2-24 17:51:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小白不懂 发表于 2016-2-24 17:29
如果是显卡的话,旁边的显存很容易爆珠!
发表于 2016-2-24 17:57:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在笔记本也灌胶啊
发表于 2016-2-24 18:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
保护好其他的黑胶芯片是重点啊
发表于 2016-2-24 18:01:17 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
...T60  T400  的麻烦
发表于 2016-2-24 18:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
李凤谋 发表于 2016-2-24 17:47
一端连机器,另一端当然是插到芯片底边。
连的是个啥样的机器,
发表于 2016-2-24 18:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
温度掌控好的话就不会的,显存多弄些盖上也OK的啦
发表于 2016-2-24 18:24:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气真好,  牛
发表于 2016-2-24 18:35:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
说是这样说,还是比一般的风险要大
发表于 2016-2-24 18:44:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错、。运气好
