查看: 1057|回复: 5
Z470 隔保求助。
发表于 2016-2-24 16:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今早收到机器,通电,自动上电到0.1-0.4- 随机乱跑。拆开发现公共点大短,隔离保护管子控制脚不稳16-19乱跳。大短经查发现PQ6管子损坏,22欧,拆除正常。然后查充电芯片,正常,但通电依然不正常,立马烧毁PQ6.。。。PU4没有芯片,不知道有没有芯片,求帮助
发表于 2016-2-24 17:19:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
PQ6应该是隔离管吧,隔离管短路的话,肯定是VIN有短路,先排除短路
或者有没有PWM 上管有没有微短击穿
发表于 2016-2-24 18:50:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还给人家了,芯片少了PU4,PU6,PU8, 分别是0.85,1.05,GFX。
发表于 2016-2-24 19:29:19 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
3楼正解  绝对后继有短路
发表于 2016-2-24 20:01:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也在修这机。。看看先。。楼主修好没
发表于 2016-2-24 23:33:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
后面还有短路的吧?打下阻值,用烧鸡大法烧
