查看: 2954|回复: 8
苹果macbook air A1370 10款 版号K99不触发求助
发表于 2016-2-24 10:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
苹果macbook air A1370 10款 版号K99不触发求助,二修主板,目测上家动过EC ,3 5V系统单元供电芯片,主板待机正常,也没有测到有短路地方,一按开机键,EC的复位SMC RESET L  就会被拉低,导致待机不正常,松开开机键以后,复位又正常,待机电压也会恢复正常,换过复位芯片EC及充电芯片故障依旧,附一电路图 k99_DVT2.pdf (1.24 MB, 下载次数: 2)
发表于 2016-2-24 15:26:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上电时需修
发表于 2016-2-24 23:27:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的待机电流多少?
待机正常 0.03  详情 回复 发表于 2016-2-25 14:18
发表于 2016-2-25 12:57:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
你的待机电流多少?
待机正常0.03,待机状态所有条件都查过了,南桥的待机条件也完全正常  详情 回复 发表于 2016-2-25 14:19
发表于 2016-2-25 14:18:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
jialin116 发表于 2016-2-24 23:27
你的待机电流多少?
待机正常 0.03
一般正常值是0.025A  详情 回复 发表于 2016-2-25 20:37
发表于 2016-2-25 14:19:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
dybjdwx 发表于 2016-2-25 12:57
你的待机电流多少?
发表于 2016-2-25 14:20:49 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
这个还没有修到过
发表于 2016-2-25 20:37:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般正常值是0.025A
发表于 2016-3-1 09:58:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到一样的问题,楼主的修好了吗
