查看: 8642|回复: 22
[维修资料]
iPhone6 开机蓝屏及刷机报错9 解决方法
发表于 2016-2-24 10:03:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障分析:
蓝屏重启这个问题再5S是非常多见的,因为5S的U6这个小 IC是非常容易损坏进而造成蓝屏重启的,
而iPhone6的主板也发现一个跟5S的U6一样的小 IC,而且型号也是一样的,就是U0301。
手机维修详情:
U0301 这个小玻璃 IC跟5S的U6一样,5S的U6虚焊或者损坏会造成开机蓝屏重启,刷机报错14,
而iPhone6这个U0301虚焊或者损坏则会造成红屏重启或者蓝屏重启、刷机报错9,此 IC损坏,不能短接,必须要更换,
电阻 r0316,R0317虚焊会造成同样的故障。
iPhone6蓝屏重启怎么办?
第一步、将手机完全关机,按住HOME键插入USB即可进入iTunes模式(其实一般来说无需进入DFU模式,在刷机过程中,iTunes会让手机自动进入一次DFU模式,当然手动进入DFU模式更好也是可以的)!
第二步、打开iTunes,iTunes会发现一个需要恢复的设备,在iTunes模式下,不要点更新或者恢复,点取消即可;先按住电脑键盘的Shift按键,然后点击iTunes上面的“恢复 iPhone”来选择iPhone固件。
第三步、就是等待刷机过程,完成后会有以下提示,手机重启后,插卡激活吧。
  如果还是相同的故障,说明是硬件问题,按照上面红字解决
觉得有用的朋友,就给加点分吧,分没了
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-24 11:03:13 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这就是重新刷机么?
发表于 2016-2-24 11:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷机指重装系统吧,帮忙解答
发表于 2016-2-24 11:16:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是的刷机就是重新装系统,看完请加分
发表于 2016-2-24 12:02:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太有用了,多谢。原来iphone6 的U0301与iPhone6s的U6一样
朋友感觉有用就给加点分吧  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:37
发表于 2016-2-24 12:37:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
朋友感觉有用就给加点分吧
加了的嘛,我再给你加一次。权限有限啊!  详情 回复 发表于 2016-2-24 17:04
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-2-24 13:42:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝屏报错误9有很多故障会引起的,U0301
大神一般很少露面的呢  详情 回复 发表于 2016-3-9 11:55
发表于 2016-2-24 17:04:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滔滔电脑 发表于 2016-2-24 12:37
朋友感觉有用就给加点分吧
加了的嘛,我再给你加一次。权限有限啊!
发表于 2016-2-24 21:50:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5S的U6是个24C08呀
发表于 2016-2-28 19:48:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-28 20:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好贴啊长知识了
发表于 2016-2-28 20:49:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
藍屏應該很多吧!!!
发表于 2016-2-28 22:06:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
多谢楼主 感激不尽 加分
发表于 2016-3-8 12:32:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
U03001是码片 没事别乱动  不看资料乱换出大事 害人吧    码片里面资料是唯一的
发表于 2016-3-9 11:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
软件问题 也会造成蓝屏么?
发表于 2016-3-9 11:55:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神一般很少露面的呢
发表于 2016-3-9 14:08:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
收藏 以后可能有用
发表于 2016-3-10 06:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习中 码片是不能乱动的
发表于 2016-3-10 09:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。好东西。
发表于 2016-3-11 13:19:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
