- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-18
- 精华
故障分析:
蓝屏重启这个问题再5S是非常多见的,因为5S的U6这个小 IC是非常容易损坏进而造成蓝屏重启的,
而iPhone6的主板也发现一个跟5S的U6一样的小 IC,而且型号也是一样的,就是U0301。
手机维修详情:
U0301 这个小玻璃 IC跟5S的U6一样,5S的U6虚焊或者损坏会造成开机蓝屏重启,刷机报错14,
而iPhone6这个U0301虚焊或者损坏则会造成红屏重启或者蓝屏重启、刷机报错9,此 IC损坏,不能短接,必须要更换,
电阻 r0316,R0317虚焊会造成同样的故障。
iPhone6蓝屏重启怎么办?
第一步、将手机完全关机,按住HOME键插入USB即可进入iTunes模式(其实一般来说无需进入DFU模式,在刷机过程中,iTunes会让手机自动进入一次DFU模式,当然手动进入DFU模式更好也是可以的)!
第二步、打开iTunes,iTunes会发现一个需要恢复的设备,在iTunes模式下,不要点更新或者恢复,点取消即可;先按住电脑键盘的Shift按键,然后点击iTunes上面的“恢复 iPhone”来选择iPhone固件。
第三步、就是等待刷机过程,完成后会有以下提示,手机重启后,插卡激活吧。
如果还是相同的故障,说明是硬件问题,按照上面红字解决
觉得有用的朋友,就给加点分吧,分没了
