查看: 3909|回复: 13
联想G470 外接显示器故障,求帮助
发表于 2016-2-24 09:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
在这里小弟跟大家拜个年,祝大家新的一年生意兴隆。身体健康 机器型号:G470
故障是外接不显示,内接正常
到手测试发现 13脚没电压。最后是U23坏了。以为好了,外界发现缺色。打了1.2。3脚3色的阻值都是78都正常。VGA头换了2个了还是一样,所以请教大家是哪里的故障。这种问题修的很少,所以没办法了。机器是亮的也没轻易去动桥。
发表于 2016-2-24 09:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
VGA是有显卡直接发出的,
发表于 2016-2-24 09:21:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同样没修到过,希望楼主好运,坛子里没其他维修案例吗?
发表于 2016-2-24 09:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然是缺色,还得从三原色查起吧
发表于 2016-2-24 09:26:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很有可能原来插烧了,把显卡也搞挂了
发表于 2016-2-24 09:27:57 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看一下三色到显卡的线有没有断,没断就是显卡的问题了
发表于 2016-2-24 09:58:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
缺色就是三基色问题,就三个信号,慢慢查吧
发表于 2016-2-24 09:59:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
简单问题别弄复杂了
发表于 2016-2-24 10:00:02 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
以免人为故障
发表于 2016-2-24 10:07:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
唉。最后测试阻值蓝色阻值74比其他2组低。最后跑线是到了单桥里面。跟客户报价不修了。谢谢大家,
发表于 2016-2-24 10:16:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你把那个80欧的下拉电阻去掉在测测
发表于 2016-2-24 12:25:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光换头没换线吗?
发表于 2016-2-24 14:05:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
数据线阻值正常吗?不会断线了吧
发表于 2016-3-19 23:28:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
会不是会到接口焊点的线有问题
