查看: 1433|回复: 16
asus p5kpl am se主板开机不正常
发表于 2016-2-23 22:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
请教各位了~
主板:asus p5kpl am se
故障:有时开不了(开机点亮不了显示器,没有任何信号,主板硬检没有嘀声),小系统也进不了,有时又能正常开机。
短接也试过,故障依旧,请问这是什么原因呢?
发表于 2016-2-24 09:58:51 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
属于不稳定,要么看看诊断卡,不亮的时候走什么码,要么测测电压,不亮的时候各路电压是否正常,或者动下CPU,看看针是否齐整。你什么都不做就问是解决不了问题的。
已解决,更换822好了  详情 回复 发表于 2016-3-14 10:18
发表于 2016-3-14 10:18:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电子狂客 发表于 2016-2-24 09:58
属于不稳定,要么看看诊断卡,不亮的时候走什么码,要么测测电压,不亮的时候各路电压是否正常,或者动下CP ...
已解决,更换822好了
发表于 2016-3-28 11:53:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主换的那里的822好的?
发表于 2016-3-30 11:43:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不显示的时候跑什么代码呢?
发表于 2016-4-1 19:36:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主不厚道啊!修好了也不说一下
发表于 2016-4-1 20:49:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是822?……
发表于 2016-4-1 20:56:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加南桥应该可以好
发表于 2016-4-2 07:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同问更换哪里的排阻?
发表于 2016-4-2 10:43:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有显示诊断卡是什么代码?
这块主板应该不亮时候跑20 这个应该属于桥虚焊  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:45
发表于 2016-4-2 10:45:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2016-4-2 10:43
没有显示诊断卡是什么代码?
这块主板应该不亮时候跑20
这个应该属于桥虚焊
你怎么知道桥虚焊?  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:49
发表于 2016-4-2 10:49:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2016-4-2 10:45
这块主板应该不亮时候跑20
这个应该属于桥虚焊
你怎么知道桥虚焊?
修过这样问题 开机能亮时候非常正常 不亮时候就跑20 没动了 直接加焊桥 问题就好了 但是用几天返回来了,。。。  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:51
发表于 2016-4-2 10:51:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2016-4-2 10:49
你怎么知道桥虚焊?
那还不如直接更换。  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:52
发表于 2016-4-2 10:52:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接加焊桥 问题就好了  但是用几天返回 ...
那还不如直接更换。
所以说这样不稳定的 直接环最好  详情 回复 发表于 2016-4-2 10:59
发表于 2016-4-2 10:59:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2016-4-2 10:52
那还不如直接更换。
所以说这样不稳定的 直接环最好
发表于 2016-4-2 16:40:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主说说为  哪里的822.楼下的兄弟急死了
发表于 2016-4-3 09:03:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能还是供电的问题吧
