查看: 3249|回复: 22
联想La_9901p进水求助
发表于 2016-2-23 21:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ec部分腐蚀严重,有部分断线了。电阻烧等,现在已经修到
3v 5v 已经正常。67 avcc 3.3v;EC_vdd 125,33,9 3.3v;EC_RST# 3.3v ;LID_SW# 3.3v正常了
唯独124脚 +V8R 0.几v 感觉不正常。这个看名字应该有1.8左右吧
请问这个脚电压是咋产生的?
发表于 2016-2-23 21:09:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
EC换了个剪板的
发表于 2016-2-23 21:13:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
现在是啥故障啊  不触发???  那个信号不在待机条件内吧
不触发 开关给ec信号有 ec 输出没有 感觉是ec待机条件不满足 但是ec的供电 复位 都有了  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:17
发表于 2016-2-23 21:17:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-2-23 21:23:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
RSMRST   适配器检测正常不的
acin 3.3v应该正常的 EC_rsmrst#输出不正常  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:32
发表于 2016-2-23 21:27:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-2-23 21:27:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
楼主看一眼自己ID 就知道啥故障了
哈 id要起的霸气  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:28
发表于 2016-2-23 21:28:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
qq838010945 发表于 2016-2-23 21:27
楼主看一眼自己ID 就知道啥故障了
哈 id要起的霸气
发表于 2016-2-23 21:32:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2016-2-23 21:23
RSMRST   适配器检测正常不的
RSMRST没有 肯定不正常 待机3 5V的芯片 有PG输出没  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:35
发表于 2016-2-23 21:35:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
RSMRST没有 肯定不正常
待机3 5V的芯片 有PG输出没
3v5v 电路图上 无PG PG脚打X了,翘EC脚起来 也无 nnd 会不会ec程序有问题哦..  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:42
发表于 2016-2-23 21:42:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ENE KB9012 A4是带程序的 ……  剪板也要注意哦
发表于 2016-2-23 21:42:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2016-2-23 21:35
RSMRST没有 肯定不正常
待机3 5V的芯片 有PG输出没
3v5v 电路图上 无PG PG脚打X了,翘EC脚起来 也无 RSMRST nnd 会不会ec程序有问题哦..
看你说得条件 基本上都正常 了 程序很有可能了 内置的?  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:50
发表于 2016-2-23 21:50:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
查了一下PCH_PWR_EN也不正常 RSMRST肯定不正常 下载ec-rom中 刷个看看  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:56
发表于 2016-2-23 21:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-2-23 21:58:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
EC的ROM  是单独的BIOS芯片的????
KB9012 a4 内置的  详情 回复 发表于 2016-2-23 22:02
发表于 2016-2-23 22:02:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
KB9012 a4 内置的
发表于 2016-2-23 22:33:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
+V18R看下有没有可能是其他地方产生,如果不是其他地方产生那就是EC内部产生的
发表于 2016-2-23 23:00:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了。EC供电时钟复位都正常,是应该先刷个BIOS的吧,。虽然这种内置的BIOS我不会耍
发表于 2016-3-8 14:18:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我这一台是可以触发,0.288A  所有电压都出来了     刷了几个bios没用    难以下手呀
看我修好的篇章  详情 回复 发表于 2016-3-8 19:47
发表于 2016-3-8 19:47:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看我修好的篇章
