查看: 5260|回复: 31
HP 450不出集显供电 2016新年第一发 我是来讲鬼故事的。
发表于 2016-2-23 19:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
笔记本品牌:HP450
版号:6050A2493101-MB-A02
    如果你是来学习经验的,你来对了。
    如果你是来听鬼故事的,你来对了。
    真的你来对了。(重要的事说三遍)
    进入正片环节,话说HP450同行拿过来的,客户给他说晚上还在用,系统提示升级到WIN10然后他就升级了,第二天就不开机了,当时听到这个话我就懵逼了。大家有见过这么扯淡的情况吗?
    插上电流表我看了一下,上电到1.2以上,明显跑马过能存了,然后就掉下来了。看情况有点像是显卡问题,就给商家说了,叫他先不要报价拆机先检查了在报价。一修机我就很激动啊,估计问题也不怎么大。
    拆完后量完所有电感发现L6710(PVAXG)只有0.05
,这个电压明显不对,查完TPS51601的工作条件(1脚5V,2脚5V,3脚2V,6脚5V,578脚0.05),试完CPU(上U电感 L6710 阻值对地只有3欧正常的)没有烧坏。马上给商家打电话说明情况,大过年的物流货运什么的都没怎么上班,芯片更是不好买,网上买也要等很多天,就问客户能不能等几天,然后就是等芯片,为了以防万一我就买了TPS51601和TPS51650(主要是联想V470修太多了有阴影)。   料回来后立马换了TPS51601上电情况一样,立马去查TPS51650条件(……此处省略一万字)各条件都满足,只有换料了。换完TPS51650还是一样,这就陷入纠结了,换了另有一块主板折腾,修完另一块板后又过来测,这下拆完U然后量Q6710、Q6711,量到Q6710 4脚和123脚通的 ,心想这下找到问题了吧,立马吧上下管全换完,然后在上电,还是一样又没招了。
     只有抱着试一试的态度在网上找BIOS刷了,http://www.chinafix.com/thread-822039-1-1.html这个地址的BIOS刷了反复上电。
     又找了一个BIOS http://www.chinafix.com/thread-839376-1-1.html 刷上去能上电,可是一样没有集显供电,但是电流要比之前的上电多些,后面电流直接回到了0.980,就是这个瞬间,我决定上屏试试,接屏后等了一会亮机了,没错亮机了。
     然后我把主板从D壳拿出来在接屏,再次量L6710,没显示的时候一样没电压。等机亮了在量L6710,电压就出来了0.98。
     这我就不服了,取下BIOS芯片刷回机器原来的BIOS不接屏在次量L6710电压一样出来了,亮机装成整机测试。
     PS:这种情况我也解释不清楚,不知道哪位大神能解释一下。另外能亮机那个BIOS风扇长转,而且开机要等一会才能亮机,才刷回本机BIOS的,也是想试试看是不是BIOS引起的不出集显供电,看情况不是BIOS引起的不出集显,一定是那个地方保护了(猜测会不会是什么资料没有同步所以才需要接屏点一次个人意见),论坛好像还没有人遇到过这个问题,希望大家能加分,另外附上BIOS 。
   hp450原机备份.zip (2.83 MB, 下载次数: 105)
参与人数 9下载分 +45 收起 理由
来学艺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaoshe173 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
花晨月夕 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
terony + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-23 20:01:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
现在的新机器很多都是BIOS坏 需要合成的
发表于 2016-2-23 20:05:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今晚客户继续升级WIN10,滚回WIN8又装WIN10,,,然后又出问题。。。
希望不要如此。。哈哈
看样子饼哥就这样干过,用上win10了。  详情 回复 发表于 2016-2-24 10:13
饼哥,我们现在用WIN7已经感到很时尚了,是不是落伍了  详情 回复 发表于 2016-2-23 22:59
发表于 2016-2-23 20:14:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有台联想b4320也是没集显供电,故障差不多,还没整出来,郁闷啊,看来的刷刷看
这个应该和BIOS没关系吧,主要还是硬件故障要排除完。  详情 回复 发表于 2016-2-24 10:14
发表于 2016-2-23 20:35:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种情况好像在那里遇到过
发表于 2016-2-23 21:36:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有些BIOS 需要修改  否则会出现亮机慢等
这个刷回原bios程序正常 的少见
发表于 2016-2-23 22:53:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我想问你原先放电了吗?还是在刷BIOS的时候放的电?
放电这个事情试过N次,一样的没出集显供电。  详情 回复 发表于 2016-2-24 10:16
发表于 2016-2-23 22:59:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望不要如此。。哈哈
发表于 2016-2-24 10:13:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
希望不要如此。。哈哈
发表于 2016-2-24 10:14:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-2-24 10:16:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦,因为你帖子里面没写,我还以为你忘记放电 哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-24 19:34
发表于 2016-2-24 10:20:36 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
失忆b都把你吹上天了
老嫖 你好~~  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:12
发表于 2016-2-24 10:29:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好东西,谢谢.......
发表于 2016-2-24 10:37:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3代U不出集显电压是正常的,遇到很多了,亮机之后一样没电压
集显供电还是很好修的,就是要多测试 总结经验。  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:13
亮机后没集显电压,我怎么感觉不正常  详情 回复 发表于 2016-2-24 11:10
发表于 2016-2-24 10:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错 学习了 哈!
发表于 2016-2-24 10:57:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 我也碰到过几次了,电脑不开机,刷了BIOS就可以开机了,但刷回原来备份的BIOS也能开机了。我一个同事解释说:可能是BIOS芯片里面的程序堵塞了,重刷一下,刷通了就好了
也没个专业解释 所以不造,估计以后还是能遇到吧。  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:14
发表于 2016-2-24 11:10:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
亮机后没集显电压,我怎么感觉不正常
一定要亮机了在测试 不然自己就放弃了。  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:13
发表于 2016-2-24 11:24:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了  啊 见鬼的 机器
发表于 2016-2-24 11:42:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个问题有些怪。上次修到一个宏基的也是这样的情况。
看样子你也修好了,这中情况估计会常见的,反正论坛还没有人发帖我就试试。  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:15
发表于 2016-2-24 12:12:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一介孤镖2011 发表于 2016-2-24 10:20
失忆b都把你吹上天了
   老嫖 你好~~
