- 积分
- 46
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-1
- 精华
年前客户送来的机器,开机报错0701 USB过流
这个论坛查了一下,有人说是南桥通病。但是我没有直接干桥,找到USB电源管理芯片,发现USB_OC#0 很明显这个是过流保护脚,低电平保护。 测量正常无问题。
那么既然有#0标志,肯定这个信号不止这一个找到下面这些信号(注意图纸中R360在我这块实物上为R362)
一个一个测吧, 测到R363时发现掉件,3V_S5那边焊盘完全没有了,还覆盖上了绿油。。。。。另一端的焊盘也很小没法补上电阻了(很奇怪客户说没修过,看来客户说了谎。。)直接用最简单粗暴的方法,将过了R362的电压(usb_oc#2)飞线到R363 ,这样做少了一路过流保护,我这么做完全是为了偷懒,最好还是补上这个电阻。。
图有点看不清楚,大概是这个意思
开机后,USB不报错了,但是提示BIOS有密码,空密码可以进入,但是无法更改设置,问客户,客户说没设置过。怀疑安全套。。。呸,安全芯片。
拆掉刷写发现,无法写入
淘宝买了个芯片,刷上空密码程序,装上开机.进入BIOS F9 F10 重启一切正常。
提醒大家遇到故障不要轻易看论坛桥通病就干桥,先查查条件没准有收获哦。
为什么说虐心的维修呢?这就得说说这个坑爹的淘宝卖家了,第一次,给我发错了型号,给我补发了一个,然后尼玛赶上了春节放假,今天到了一看,尼玛给我发的是PS08封装的芯片,原来的是TSSOP封装的,虽然说是能装上,但是我没有转换座,刷芯片可费劲了,如果再让他补发,又得好久,客户等不及了,没办法一根线一根线飞到一个八脚座子上 刷好,拿下来装上。。。。。。。这不是重点 重点是 第一次刷的时候我忘记选程序了,妈的直接刷了个空白装机发现,不好使 去电脑一看尼玛刷了个空白 又拆下来 又飞了一遍。。。。。心中一万匹草泥马奔腾而过。。。。。。。。
最后一句 看了别忘了加分哦!!!
购买记录 购买人数7 | 价格 | 购买时间 |
会员911154 | 0.5元 | 2022-3-27 15:51 | 会员23683 | 0.5元 | 2021-7-23 15:34 | 会员1224108 | 0.5元 | 2021-4-28 15:18 | 会员32474 | 0.5元 | 2021-4-18 11:22 | 会员217366 | 0.5元 | 2021-3-30 16:51 |
查看所有购买记录
