楼主: qq838010945
联想thinkpad SL410K简单故障的虐心维修
发表于 2016-2-24 15:54:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好帖,好帖,楼主用心了。
发表于 2016-2-24 15:58:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ很淡定,加2分吧。
发表于 2016-2-24 16:15:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是要有点耐心,不过IBM的用其他的密码芯片都是用的。
发表于 2016-2-24 16:17:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有时候维修结果很简单。但是由于各种愿意,我们还是要走很多弯路!
发表于 2016-2-24 16:20:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主确实很过细,要不然就走弯路了,学习了
发表于 2016-2-24 16:24:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好友耐心啊 我不行就直接开砸
发表于 2016-2-24 16:30:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,我还以为USB过流也会不开机的呢。
发表于 2016-2-24 16:32:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
维修确实需要心细如发
发表于 2016-2-24 16:42:42 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
楼主精神可嘉啊
发表于 2016-2-24 17:39:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主  好给力  这样都被你修好了
发表于 2016-2-24 17:55:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没想到码片损坏会引起USB报错
码片损坏不会引起USB报错 密码芯片损坏是另一个故障了  详情 回复 发表于 2016-2-24 18:43
发表于 2016-2-24 17:56:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主写得好,细心,技术好
发表于 2016-2-24 18:14:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有时候修机器就是这样,一点不顺 整个机器都折磨人
发表于 2016-2-24 18:40:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-24 18:43:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
whl199051 发表于 2016-2-24 17:55
没想到码片损坏会引起USB报错
发表于 2016-2-24 19:27:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
qq838010945 发表于 2016-2-24 14:58
对 正常为3.3V  低电平就保护了
恩,低电压就会出现你照片中的报错
发表于 2016-2-24 21:03:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况一般台式机比较常见  笔记本应该不多
发表于 2016-2-24 21:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主说的发现那个USB—OC什么的,然后明显低电平保护,这话到底是什么意思啊,怎么就保护了
OC是过流检测。。。USB_OC#过流检测脚 这个脚如果为低电平就会如上图报错  详情 回复 发表于 2016-2-25 08:47
发表于 2016-2-25 08:47:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
发表于 2016-2-25 08:58:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经典,还跟密码芯片有关,要认真学习了
