查看: 7999|回复: 181
联想thinkpad SL410K简单故障的虐心维修
发表于 2016-2-23 19:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
年前客户送来的机器,开机报错0701 USB过流
这个论坛查了一下,有人说是南桥通病。但是我没有直接干桥,找到USB电源管理芯片,发现USB_OC#0 很明显这个是过流保护脚,低电平保护。 测量正常无问题。
那么既然有#0标志,肯定这个信号不止这一个找到下面这些信号(注意图纸中R360在我这块实物上为R362)
一个一个测吧, 测到R363时发现掉件,3V_S5那边焊盘完全没有了,还覆盖上了绿油。。。。。另一端的焊盘也很小没法补上电阻了(很奇怪客户说没修过,看来客户说了谎。。)直接用最简单粗暴的方法,将过了R362的电压(usb_oc#2)飞线到R363  ,这样做少了一路过流保护,我这么做完全是为了偷懒,最好还是补上这个电阻。。
图有点看不清楚,大概是这个意思
开机后,USB不报错了,但是提示BIOS有密码,空密码可以进入,但是无法更改设置,问客户,客户说没设置过。怀疑安全套。。。呸,安全芯片。
拆掉刷写发现,无法写入
淘宝买了个芯片,刷上空密码程序,装上开机.进入BIOS F9 F10  重启一切正常。
提醒大家遇到故障不要轻易看论坛桥通病就干桥,先查查条件没准有收获哦。
为什么说虐心的维修呢?这就得说说这个坑爹的淘宝卖家了,第一次,给我发错了型号,给我补发了一个,然后尼玛赶上了春节放假,今天到了一看,尼玛给我发的是PS08封装的芯片,原来的是TSSOP封装的,虽然说是能装上,但是我没有转换座,刷芯片可费劲了,如果再让他补发,又得好久,客户等不及了,没办法一根线一根线飞到一个八脚座子上 刷好,拿下来装上。。。。。。。这不是重点  重点是 第一次刷的时候我忘记选程序了,妈的直接刷了个空白装机发现,不好使 去电脑一看尼玛刷了个空白 又拆下来 又飞了一遍。。。。。心中一万匹草泥马奔腾而过。。。。。。。。
最后一句    看了别忘了加分哦!!!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员9111540.5元2022-3-27 15:51
 会员236830.5元2021-7-23 15:34
 会员12241080.5元2021-4-28 15:18
 会员324740.5元2021-4-18 11:22
 会员2173660.5元2021-3-30 16:51
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +109 收起 理由
忍辱负重 + 1
weixiu496 + 1
光头强哥哥 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yangke251 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
solly1021 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chenfanghuan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新宇电脑维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我去年买了4个表 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xj3121 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员891213 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-23 21:25:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
xu641781400 发表于 2016-2-23 21:08
新手一堆问题,过流保护直接飞线换了就不用刷BIOS了
为啥要刷BIOS呢,这个是USB的过流保护,并不是BIOS问题,不是你亮机以后所有问题都要干BIOS 。。而且我后面刷的那个不是BIOS 哪个是密码芯片挂了 换了个密码芯片刷的空密码程序  不是BIOS
发表于 2016-2-23 19:12:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有时候修机确实 很不顺,
对啊 修的这个虐心  详情 回复 发表于 2016-2-23 19:32
发表于 2016-2-23 19:32:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
hailong206 发表于 2016-2-23 19:12
有时候修机确实 很不顺,
对啊  修的这个虐心
发表于 2016-2-23 19:37:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
支持楼主,感谢分享,对新人很有帮助
谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-2-23 20:21
发表于 2016-2-23 20:21:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
烟云旧梦 发表于 2016-2-23 19:37
支持楼主,感谢分享,对新人很有帮助
谢谢加分
发表于 2016-2-23 20:26:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
维修小郑 发表于 2016-2-23 20:24
一般都是刷BIOS,,,
这么明显USB过流 刷BIOS干嘛 ??
发表于 2016-2-23 21:00:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
还是芯片坏了吧
嗯呐 芯片挂了  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:14
发表于 2016-2-23 21:08:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
为啥要刷BIOS呢,这个是USB的过流保护,并不是BIOS问题,不是你亮机以后所有问题都要干BIOS 。。而且我后面刷的那个不是BIOS 哪个是密码芯片挂了 换了个密码芯片刷的空密码程序 不是BIOS  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:25
刷BIOS没有用。。  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:14
发表于 2016-2-23 21:14:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
嗯呐   芯片挂了
跟你说芯片坏了 不信  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:24
其实应该知道芯片挂了,但是之前是刷不进去,然后昨天把原来的芯片拿出来再刷 结果能刷进去一部分 。。。我第一次见到坏了能刷进去一部分数据的芯片  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:21
发表于 2016-2-23 21:14:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
刷BIOS没有用。。
发表于 2016-2-23 21:21:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
发表于 2016-2-23 21:24:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
跟你说芯片坏了  不信
论坛里看到一个人说这个密码芯片刷的时候会报错是正常的。。我就信了  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:26
发表于 2016-2-23 21:26:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
句容诚信电脑 发表于 2016-2-23 21:24
跟你说芯片坏了  不信
该信的不信 不该信的就信 你过来 我不打你  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:28
发表于 2016-2-23 21:28:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
来吧 有时间来五大连池玩我做东  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:30
发表于 2016-2-23 21:30:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
来吧  有时间来五大连池玩我做东
上次有个沈阳的 也是这么说的 我就问了他一句 要去沈阳 没动静了 世界好危险 还是不乱走了  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:33
发表于 2016-2-23 21:31:01 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
哈哈  谢谢楼主的经验分享
发表于 2016-2-23 21:33:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
qq838010945 发表于 2016-2-23 21:30
来吧  有时间来五大连池玩我做东
哈哈哈 没事,咱这是省内。你来我肯定招待 也没多远再说这边能旅游啊喝喝五大连池矿泉水啥的  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:34
发表于 2016-2-23 21:34:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
五大连池 不会是有五个大的池子连在一起的吧  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:36
发表于 2016-2-23 21:36:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
咳咳咳 好像真的是 咱俩在这聊天不太好吧咳咳  详情 回复 发表于 2016-2-23 21:39
