查看: 7218|回复: 14
[维修求助]
自己卖亲戚的美版6s新机WIFI升级后刷机未知错误56
发表于 2016-2-23 18:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
美版6S,WIFI升级后未知错误56 求大神指导,或者会修的私信下!!!!!
发表于 2016-2-23 19:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一 老兄。。推荐换一台电脑刷
   专业的官方软件 itunes
拔掉手机卡刷,还是这个问题的话,可以考虑硬件问题了   拔掉手机卡刷,还是这个问题的话,可以考虑硬件问题了  电信的会出现这种情况
发表于 2016-2-23 20:52:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷机之前摄像头是不是好的,有可能摄像头检测不过
发表于 2016-2-23 23:51:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
话说56不关照相头的事
我怎么听别人说56是摄像头或基带的问题呢!  详情 回复 发表于 2016-2-24 11:39
发表于 2016-2-24 09:04:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先按版主说的,试试,问题解决,麻烦告诉一下结果
发表于 2016-2-24 11:34:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主按版主指示机子好了没,知会俺们结果
发表于 2016-2-24 11:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huang000 发表于 2016-2-23 23:51
话说56不关照相头的事
发表于 2016-2-24 13:49:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报错56基本就是NFC电路和摄像头电路
听我们老师的,准没错!  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:56
发表于 2016-2-24 17:19:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苹果切记用WIFI升级,很多用WIFI升级CPU坏,
发表于 2016-2-25 23:23:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NFC 芯片或者摄像头
发表于 2016-2-25 23:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
报错56应该是像头的问题,连itunes刷看报错,爱思不准
发表于 2016-2-25 23:56:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
独木不成林 发表于 2016-2-24 13:49
报错56基本就是NFC电路和摄像头电路
听我们老师的,准没错!
发表于 2016-2-26 01:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
摄像头换个试试,检查是不是1.2和1.8供电正常,NFC检测也会,我试过itunes 在百分之60左右的是nfc,在百分之80左右的是基带虚焊,以上提供检测(在我印象里面),基带供电就不用查了,百分之50左右已经刷入基带
发表于 2016-2-26 14:03:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
妖机好像也会出现这种类似的情况!
发表于 2016-3-1 22:42:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
和我的问题一样,老婆美国s版iPhone6,寄给zealer中国,他们也不会弄,又给我寄回来。美版手机慎买
