查看: 1677|回复: 3
求个GA-P61-S3-B3 rev:1.2 电路图
发表于 2016-2-23 17:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求个GA-P61-S3-B3 rev:1.2     电路图。。是 1.2 版本的
发表于 2016-2-23 18:48:13 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2016-2-23 18:49:25 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
http://www.chinafix.com/thread-926454-1-1.html
这是V2.0的图纸,参考吧。
图纸是可遇不可求的。
可以用 ,,, 修好一个 不认网卡的。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-24 10:21
发表于 2016-2-24 10:21:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是V2.0的图纸,参考吧。
图纸是可遇不可求的。
