祝大家新年好、万事如意、身体健康、财源滚滚。 1、刚上班不久朋友打电话过来叫帮忙修块,是过完年来开机就不能开了,并且是I系列的呢。不管那么多先发过来看看再说。收到快递后拆开发现是V星MS-7673主板,对外型号P67A-G45(B3)。
2、外观检查没什么问题,接电源点开关无反应,故障确定为不触发。在此提醒H61以上主板必须装假负载或者真U才能触发上电。
3、不触发先测量跳帽电压3.19V表示正常,你懂的很多板跳帽没电压导致无待机。
4、测量32.768KHz晶振两脚电压,分别为0.62V、0.17V表示晶振工作正常。
5、通过目测诊断卡待机灯亮,表示3VSB待机供电正常。
6、哈哈别忘了H61主板有深度休眠,测量IO深度休眠待机供电3.19V正常。
7、测量桥深度休眠待机供电1.41V偏低,正常应该为3.3V左右。
8、断电打桥深度休眠供电对地67,没短路表示正常。
9、输出不短路先测量供电芯片条件,测量芯片供电5V正常。
10、测量芯片开启脚电压5V高电平,表示正常。
11、芯片供电、开启正常,输出又没短路,通过以上数据判断芯片坏,先把芯片拆下来。
12、换完芯片后,再插电测量芯片输出脚电压3.363V已正常。
13、点开关针主板正常上电,到此修复。
桥的深度睡眠待机电压名称3VA: 3VA来源: 总结:修H61以上主板要注意深度休眠的条件,必须把时序理清楚,要不会修到你爽爽的。
