楼主: 海韵之恋
新年第一贴 V星P67A-G45(B3)不触发维修
发表于 2016-2-23 23:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难怪老徐天天叫我们记主板一般工作流程
发表于 2016-2-24 05:25:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从第6步就看不懂了  桥的跳线帽那里有3.3正常了 不是要测触发排针 到IO的跳变了吗  IO到桥的 桥到IO的  IO到绿线的  还有深度休眠什么意思   小白啊 不 懂
新板有深度休眠:RTC----深度休眠待机-----浅睡眠待机----触发----。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-2-25 17:31
可能是版主忽略了中间测量过程。  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:58
发表于 2016-2-24 08:30:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ivwsit 发表于 2016-2-23 20:26
徐总万用表表笔套的是什么?那个点就是深度睡眠对地阻值测试点吗?
ATX电源接口里面的端子,每个品牌的板都有特点,修多了就知到在什么地方。
发表于 2016-2-24 09:05:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
徐总维修,就是快,准,狠。
发表于 2016-2-24 09:10:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
简单明了,思路清晰,大神修机就是不一样,加分支持原创。
发表于 2016-2-24 09:10:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
徐总,32.768KHZ晶振正常的电压值不是0.1——0.5吗?
表笔存在测量误差原因。  详情 回复 发表于 2016-2-24 12:54
发表于 2016-2-24 09:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看完这个技术贴知道IO上还有个深度睡眠,H61修的少,不知道了,
发表于 2016-2-24 09:32:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真牛,技术耿耿的
发表于 2016-2-24 09:59:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不愧是老师傅 来了就知道查深度休眠
发表于 2016-2-24 10:12:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
思路真是清晰啊,而且还是图文并茂。
发表于 2016-2-24 11:17:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
厉害,深度休眠电压是不是不用点开机也可以测到的??(意思是问不用强制上电吧)
深度休眠在3VSB之前的  详情 回复 发表于 2016-2-24 11:33
发表于 2016-2-24 11:33:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
深度休眠在3VSB之前的
发表于 2016-2-24 12:41:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
顾名思义,就是机子深度休眠必须的电压
发表于 2016-2-24 12:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
表笔存在测量误差原因。
发表于 2016-2-24 12:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电脑维66 发表于 2016-2-24 05:25
从第6步就看不懂了  桥的跳线帽那里有3.3正常了 不是要测触发排针 到IO的跳变了吗  IO到桥的 桥到IO的  IO ...
可能是版主忽略了中间测量过程。
发表于 2016-2-24 13:18:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主思路太清楚了 羡慕 自己努力吧
发表于 2016-2-24 15:16:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板重在时序清楚跑线路,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
旅途漫漫 + 1
发表于 2016-2-24 15:43:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没图纸也不找那个地方
发表于 2016-2-24 16:33:08 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高手中的高手
发表于 2016-2-24 17:42:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
徐老修板从来都不清灰吧,呵呵
