查看: 3584|回复: 23
[已解决]
对一些进液机的接口蚀断我是这样处理的之二
发表于 2016-2-23 00:09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
昨还说发一个关于屏线接口进液导致蚀断的处理方法,今天就来了一台一样的ASUS 和一台烧的比较严重的DELL(由于VIN电压串到VCC去了,导致屏一并烧坏)。下面先上ASUS的弄号也是X503M只是着色不一样。
上图:
板号也是一样有哦
客户将进液的地方都标好了
看起来好像没什么
其实板上插座一通适配器就大电流,还冒火。
屏线也烧成这样
那我们就要分清对应的线快狠准地切断它。断了它的短路源
找到对应的点把线焊上
别忘了绝缘要处理好
就看结果了
第二楼更严重,飞两根线,还要修屏。
参与人数 7下载分 +43 收起 理由
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1
yuchao454875 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dddddkk + 2
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-23 00:34:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这台DELL N4010 进液面积好,清理和换电容,电阻,都用了差不多两个钟,这些都不说了,重点来说下屏线插座如何处理。
板号。
屏线插座
屏线这头也面目全非了
而烧的很严重的地方就是屏的VIN 和VCC,可恨的是两者竟然相通,导到屏上面的VCC保险和主控也坏了。
这是破屏的好板拆件时全靠它了
19V串过来先烧坏了主控后才烧坏了保险的。所以
再装上好的
看能显示
还原
飞了两组线的
现来个
至于有些人会问为什么不换新屏还来的快,又赚的多,
其实现在的生意好难做的,优其是同行,如果报换屏是不会的修的,再说了我修过屏还能赚个一百多点。有些地方就是换屏也赚不到这个价,还不用保用三个月。
下次有机会,又有时间再分享下我是如何处理坏屏轴的。效果是当当,有些机的壳就是有钱也卖不回来。哈哈
这屏线一个一个飞还真是要花时间  详情 回复 发表于 2016-2-24 00:25
lz牛逼。好技术  详情 回复 发表于 2016-2-23 09:41
发表于 2016-2-23 02:21:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很好奇这种机子能用多久
发表于 2016-2-23 07:45:53 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
Good work
and thank you for sharing
发表于 2016-2-23 07:57:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
坐等下一期   加分鼓励发贴
发表于 2016-2-23 08:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高大上的赶脚
发表于 2016-2-23 08:55:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
同意3楼的说法~!
发表于 2016-2-23 09:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看了半天也没看到你重点要说的怎样处理屏接口
下次拍多几张图给你看下,你会看到的。  详情 回复 发表于 2016-2-23 11:12
发表于 2016-2-23 09:12:02 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
烧的这么厉害也搞好了
发表于 2016-2-23 09:34:58 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
厉害厉害    真是学习了 收藏了
发表于 2016-2-23 09:41:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主威武   以后自己也可以试试
发表于 2016-2-23 09:41:23 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
笔记本维/配 发表于 2016-2-23 00:34
这台DELL N4010 进液面积好,清理和换电容,电阻,都用了差不多两个钟,这些都不说了,重点来说下屏线插 ...
lz牛逼。好技术
发表于 2016-2-23 11:12:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下次拍多几张图给你看下,你会看到的。
发表于 2016-2-23 11:19:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我感觉就算修上也用不了多久吧,我觉得还是换板子好些
这样处理对使用寿命影响不大的。问题是换板,换屏线的价格,家户还会修吗?  详情 回复 发表于 2016-2-23 18:42
发表于 2016-2-23 11:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这是经验十足,好厉害的感觉,  我总是找不好飞线的点,尴尬。。。。
发表于 2016-2-23 14:00:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主绝对的高手。。。。真心佩服
发表于 2016-2-23 14:08:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了能用多久?
发表于 2016-2-23 14:15:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是比较厉害的 只要管用
发表于 2016-2-23 14:29:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2016-2-23 18:42:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
