查看: 2190|回复: 9
手机进水的四步法与四忌 送给小白
发表于 2016-2-22 20:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
相信很多人都有手机进水的经历,不管是洗衣服、在水边玩、还是淋雨等都很有可能导致手机进水,手机进水后该如何处理,现在给大家介绍手机进水后的四步法和四忌!   四步法:
  第一步:先将手机从水中抢救出来后,以最快的速度拆下电池。
  第二步:把手机SIM卡取出,用纸巾吸干,然后在通风干燥处晾干。
  第三步:找个吹风机先用冷风吹一两个小时,再用电风扇吹上一天一夜,再放到通风干燥处放上一天一夜。若两样都没用,就直接放在通风干燥处阴干,三天后开机试试。(手头若有拆机工具,最好将手机拆开,手机各部件分开晾,效果更好)。
  第四步:一般来说,若非泡在水中的时间过长,上述三步就可基本搞定。若仍不行,可能是主板坏了,就要尽快送到维修站去处理了。
  四忌
  第一忌:用吹风机的热风吹或在太阳下暴晒?易导致电路板变形。
  第二忌:不能按关机键关机,因为一按关机键,手机便通电工作,很可能发生短路,易造成手机主板损坏。
  第三忌:不要频繁地开机测试。最少等24小时后再装上电池开机看看情况。
  第四忌:晾干前不能动手机的任何键,防止短路损坏手机
参与人数 5下载分 +5 收起 理由
whxrxt + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
whswdn + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
whxxkj + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ipconfigxqm + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
whyyci + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-23 18:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
i给力的文章
发表于 2016-2-24 13:17:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2016-3-5 16:07:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
*脏话* 这文章也能算给力?第一忌 就明显的很幼稚
发表于 2016-3-7 12:51:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拿出来 去电池 拆机 用洗板水刷刷 很大程度上会没事
发表于 2016-3-8 21:51:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个嘛 路过
发表于 2016-3-18 21:10:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
都是楼主的宝贵经验啊,感谢分享!
发表于 2016-3-18 21:53:26 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这样可以让大家知道应该怎样做才能将损失减少到最小。
发表于 2016-3-19 20:52:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
路过学习了
发表于 2016-3-23 19:24:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一搬我都是拆开用洗板水刷一遍再吹干就可以了,
