查看: 1516|回复: 1
CQ43通电掉电
发表于 2016-2-22 14:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
一台CQ43 412TX 通电0.17左右,一会就掉电,没有CPU供电。BIOS刷了故障依旧。现在怎么查
发表于 2016-2-22 14:27:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
0.17是待机还是开机电流,待机就有短路,开机电流的话,应该是少了1.0或者1.5的电压没有吧,没有到CPU电压
