查看: 5065|回复: 4
[摄像机]
纽扣摄像机怎么用?
发表于 2016-2-22 13:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
纽扣摄像机怎么用?
  纽扣摄像机是一种在专业暗访时使用的一款摄像机,那么接下来为大家介绍一下纽扣摄像机的使用方法,供大家在实际生活的时候参考使用。
纽扣摄像头是什么
  纽扣摄像头,从字面上就可以看出,这是一种体积非常小的传输系统一体机,体积大概是1.5cm×1.5cm×1.5cm,自带12V的直流变压器。以其安装简单,使用方便不易被察觉而被广泛应用。
  纽扣摄像机内置电子自动感光装置,自动提供光线的补偿功能,对电的损耗量非常小,具有很好的防止影像模糊的功能。将纽扣摄像机与电视机的音频和视频接入就可以显示录制的图像和声音了。
纽扣摄像机的工作原理
    技术参数及相关配件:15*15*15mm的微小尺寸,体积小重量轻;120度广角摄像,0.05LUX的低照度,480线的广播级芯片;可以灵活进行镜头的焦距微调;内置专业的拾音器,有降噪的功能;无线微波影音传输距离为500-800米,发射接收信号后自动锁定屏幕,更加稳定保护图像;超大容量的锂电池,可反复充电。
    镜头技术参数:成像件:1/3 SONY Super HAD CCD;像素:752*582;水平清晰线:480;CCD光圈:1/50(1/60)-100,000秒;感光面积:4.9mm*3.7mm;最低照度:0.05LUX/0.01LUX;信噪比:大于48db;视频输出:1.0Vp-p,75欧;所需电源:DC12V;白平衡:自动跟踪白平衡; 镜头角度:120度广角;插口:VIDEOOUT 75欧;  功率消耗:200mA;聚焦:自动聚焦模式;微波发射距离:500-800米。
纽扣摄像机的使用方法
  第一步:将纽扣摄像头的镜头连接线与主机相连;
  第二步:将主机开关打开;
  第三步:将12V的接收器控制盒电源的输出接头与12V接收器的电源输入孔相连接;
  第四步:将12V的锂电池与12V的接收器控制盒输入端相连接;
  第五步:将接收器的AV输入线与DV机的AV输入口相连接,同时将DV机调到放像,并将接受盒对准DV机的镜头。
  这样就可以了正常进行视频的录制了。
  关于纽扣摄像机使用方法就介绍到这里,虽然说纽扣摄像机上面的按键比较小的,但是每个按键都有它独特的作用,希望以上的介绍能够给大家带来一些帮助。
发表于 2016-2-22 15:06:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
哪里有卖的?
发表于 2016-2-22 15:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
纽扣摄像机和针孔都是专业的用的吧,
发表于 2016-2-22 19:57:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个东西不犯法吗
发表于 2016-2-23 14:34:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个东西好 可以
