查看: 3665|回复: 24
联想G405电流反复跳变不显示
发表于 2016-2-22 11:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天收到一台G405 AMD独显机器,电流在0.45-0.55之间来回跳,刷BIOS也不行,供电都有,求解
发表于 2016-2-22 11:27:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
是来回复位跳变吗?
发表于 2016-2-22 11:30:32 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个机考虑桥呀
发表于 2016-2-22 11:32:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是单U的那种?好像是CPU控制内存的,刷了BIOS不行,就只有加焊U了,不行考虑换U。
发表于 2016-2-22 12:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU坏都有可能
发表于 2016-2-22 15:08:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷bios   换内存。不然就要干CPU了
发表于 2016-2-22 22:40:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想G405
板号:LA-9912P
情况是拿来待机高 ,一测CPU坏 ,订了个CPU换上 ,现在待机正常,正常上电。不上内存三长两短报警,上内存,不报警,电流在0.21--0.3几来回跳,示波器测内存有复位,每次电流到0.3几会复位一下,有SMBUS波形,同复位信号一样 ,电流到0.3几会出波形,BIOS刷了N个了 ,朋友帮忙分离的BIOS,现在完全没思路了求助!!!
发表于 2016-2-23 23:13:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
本人 有 一块G405主板,拆机的,没问题,低价出售,需要的电话联系,13126191711
发表于 2016-2-23 23:13:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-3-17 10:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗,遇到同样问题的了
发表于 2016-4-6 16:55:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同样问题, 有人修好过吗
发表于 2016-4-20 11:43:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我刚接了一台  跟你的问题一样的   不停的跳变 电流一样
发表于 2016-4-20 12:55:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
版号是多少  留着备用
发表于 2016-4-26 14:22:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
联想 G405主板 AMD和你的故障一样
发表于 2016-4-26 14:23:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同行的二修机,,桥,BIOS都被动过
发表于 2016-5-7 16:13:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器不好修,一般都是CPU坏了
发表于 2016-5-11 10:36:54 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
刷bios   换内存。不然就要干CPU了
发表于 2016-5-29 12:02:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
哥们,你可以试试把CPU四合一那个芯片箭头角最近的那几个电容取掉.
发表于 2016-6-23 17:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主啊 修好没有?这机子不好修啊
发表于 2016-7-9 09:36:40 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
玩也有台  一模一样的问题
