查看: 4430|回复: 109
————联想U310 板号广达DAOLZ7MB8E0 REV:E 进水维修
发表于 2016-2-22 09:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
拆机把看到机器大面积进水,腐蚀严重 。把机器清理干净。打阻值 无明显短路,上电无待机。测量公共点无电压。(图8
测量PQ23  5脚有19V123脚无电压,测量4脚无电压。。明显的保护隔离问题。
PQ23N沟道管子,一般4脚要有25V左右才能导通,
接着测充电芯片 ,VCC无电压。PD4  2脚无电压,2脚是连接到PQ235测量不通,断线了。(图1
把线补上,继续上电,还是一样PQ23还是无输出,
接着测量6ACDET ,无电压,(图5)(图9
ACDET是通过VAPR12 PR11分压,
分压公式计算ACDET应该是有2.5v左右。测量PR12阻值 ,无穷大。PR11阻值正常
大家都知道料板上面找412K电阻真心不好找,不过10K电阻比较常见。
我直接把64.9K电阻作为上分压电阻,10K电阻作为下分压电阻,计算出来
也是2.5V左右。一切搞定上电,发现公共点有电压了。并且 3V  5V已经出来了,
按开关0.002A指示灯点一下就没了。因为南桥下面进水严重。首先怀疑
南桥,测南桥上的电容短路,不想那么多了直接取下来换了。
换完之后触发发现上电到0.2A左右掉电。在看CPU供电,95831引脚有明显
烧断的痕迹,发现烧断是23VIN,直接拆芯片飞线把芯片换上去。
上内存发现电流有明显跳变。但是接屏不显示,无集显供电。心想是不是因为换了南桥
要刷BIOS 直接刷BIOS。接屏可以显示。但是白屏接着修吧。
测量 LCDVCC无电压。跑线看到R46引脚有明显的腐蚀,把R46换了焊盘补好
久违的LOGO出来了。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6797580.5元2020-12-31 11:37
 会员11568760.5元2020-9-26 12:22
 会员3147910.5元2020-3-9 19:33
 会员6034480.5元2019-7-24 17:17
 会员11343960.5元2019-7-16 12:38
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +89 收起 理由
solly1021 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
Dkain + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
sxcwo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
qwoainima + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
绅士\.....超超 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
獨殤未央 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-22 09:53:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是我,走到95831那,我就会心头一紧的,呵呵,还好只是小问题,不过一路过关斩将,楼主威武
95831 你紧啥呢  详情 回复 发表于 2016-2-22 15:56
发表于 2016-2-22 10:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,学习了
不要灌水哦  详情 回复 发表于 2016-2-22 15:56
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-22 10:19:13 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
修机器修了半天。写案例也写了半天,不容易,支持
感谢支持  详情 回复 发表于 2016-2-22 15:56
发表于 2016-2-22 10:35:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的不错  可见功底
呵呵 说点别的吧  详情 回复 发表于 2016-2-22 15:57
发表于 2016-2-22 10:41:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修机子就是要慢慢的找问题
怎么跟上面回复的差不多  详情 回复 发表于 2016-2-22 15:57
发表于 2016-2-22 10:52:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
业余维修爱好者,天天看教程,那个主板找原件,鼓捣了两个月,没什么进步。
业余的就无所谓了 又不指着这个  详情 回复 发表于 2016-2-22 15:57
发表于 2016-2-22 11:13:09 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
la observacion nos puede ayudar a reparar mas rapido,,,jajajaj
发表于 2016-2-22 14:42:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主 活比较好
没你活儿好  详情 回复 发表于 2016-2-22 15:58
发表于 2016-2-22 15:56:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
95831   你紧啥呢
不是95831比较难修么?发生在95831当事人身上,而且是癌症的不在少数!哈哈  详情 回复 发表于 2016-2-23 08:04
发表于 2016-2-22 15:56:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
ccyjdz 发表于 2016-2-22 10:05
修的不错,学习了
不要灌水哦
发表于 2016-2-22 15:56:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
维修小郑 发表于 2016-2-22 10:11
修机子就是要慢慢的找问题
是的  急不来的
发表于 2016-2-22 15:56:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
感谢支持
发表于 2016-2-22 15:57:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
llxxx01 发表于 2016-2-22 10:35
修的不错  可见功底
呵呵  说点别的吧
发表于 2016-2-22 15:57:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
南昌芯通电脑 发表于 2016-2-22 10:41
修机子就是要慢慢的找问题
怎么跟上面回复的差不多
发表于 2016-2-22 15:57:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
业余的就无所谓了  又不指着这个
发表于 2016-2-22 15:58:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
没你活儿好
发表于 2016-2-22 16:00:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还可以
呵呵 还得努力  详情 回复 发表于 2016-2-22 16:25
发表于 2016-2-22 16:25:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
呵呵  还得努力
发表于 2016-2-22 16:52:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一路过关斩将,学习了
你每一句都是简单明了 看了你的不少回复都是这样 让我说你啥好呢  详情 回复 发表于 2016-2-22 17:03
