查看: 2322|回复: 8
联想X230S 有时开机正常,有时候开机卡LOGO。
发表于 2016-2-21 21:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
联想X230S ,有时候开机一切正常,有时候开机卡LOGO,进系统还会死机。系统装在固态盘里,机械硬盘都没问题,有时候放个电就又正常了,最开始拿过来是不开机,刷了个16M的BIOS就好了。结果用了没几天就这样了。有遇到过此问题,并且解决的吗?
发表于 2016-2-26 17:47:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
硬盘 坏道 换个新的
发表于 2016-2-29 12:44:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
硬盘 光驱 显卡  都会导致
发表于 2016-3-11 11:09:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种问题 最烦人了
发表于 2016-3-13 15:14:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
66666666666666
发表于 2016-3-13 15:20:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
66666666666666666666666
发表于 2016-3-13 15:20:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
66666666666666666
发表于 2016-3-13 15:21:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
还是多看看硬盘光驱之类的外设
发表于 2016-3-18 14:12:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现有一台X230i进系统卡LG 程序刷过 光板硬盘换过
