查看: 1846|回复: 8
[联想]
联想LXH-GJ17L3液晶显示问题
发表于 2016-2-21 21:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
联想LXH-GJ17L3液晶显示器 一插电源背光有 但是开机按键灯不亮按开机键无法开启 偶尔有时能开启
发表于 2016-2-21 21:27:26 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
检查开关键
发表于 2016-2-22 13:41:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
已经换了
发表于 2016-2-24 10:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拆机,看5V 12V 电压和电容  还有高压部分
发表于 2016-2-24 20:14:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源电容和按键问题居多
发表于 2016-2-25 09:52:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压已更换还是这样有时能开有时不能开
发表于 2016-2-25 10:16:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是驱动坏了。
发表于 2016-2-25 10:34:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是别人修过 改过背光了
发表于 2016-2-25 10:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换开机按键板是试一下
